  Dateien Umbenennen (Apprentice Server )
Autor Thema:  Dateien Umbenennen (Apprentice Server ) (1453 mal gelesen)
Dinner
Sehen Sie sich das Profil von Dinner an!   Senden Sie eine Private Message an Dinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dinner
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mit der Aufgabenstellung konfrontiert, dass Inventor Dateien umbenannt werden sollen. Dies möglichst automatisiert ("Batch Prozess") und natürlich unter beibehaltung der X-Refs von den Baugruppen.
Ich habe schon von dem autodesk apprentice server gehört, kann die SW aber nicht einordnen. Gibt es eine Funktions / Installtions Beschreibung zu dem Teil? Kennt ihr alternative Vorgehensarten?
Danke für eure Inputs!
Grüsse, Roland
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
"Mit der Aufgabe konfrontiert" - das hast Du ja sehr nett ausgedrückt!   Deine Frage vermittelt den Eindruck, dass Du Dir noch ein Menge Wissen aneignen musst, um die Aufgabe auch meistern zu können. Aber zuerst mal fragen ist ja auch der beste Weg dahin.
Apprentice ist, soweit ich das bisher verstanden habe, nur ein Interface, um die Inventor-Dateien anfassen zu können, z.B. für den von Dir genannten Zweck. Die eigentliche Arbeit täte dann aber ein anderes Programm, das man erst noch schreiben oder irgendwo hernehmen muss. Es gibt aber welche.
Vault z.B., das ist bei jeder IV-Lizenz dabei. Wenn es eine große Anzahl Dateien ist mit vielen Referenzen untereinander, die natürlich auch alle aktualisiert werden müssen, würde das mit Vault gehen. Info dazu findest Du im www bei Autodesk oder bei Eurem Softwarehaus unter dem Stichwort "Data-Management" oder im Vault Forum.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
erstellt am: 29. Okt. 2009 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dinner,
weißt Du denn wie alle Dateien umbenannt werden sollen? Gibt es ein bestimmtes Schema?
Sonst wird das mit batch nix.
Man könnte natürlich eine Liste führen, entweder Excel oder man macht sich eine GUI zum umbenennen und die Liste wird automatisch generiert, welchen Dateinamen man wie umbenannt hat und nutzt diese als Input zum Ändern der Refernzen.
Reinhard
