  Härteangaben in INVENTOR
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Härteangaben in INVENTOR (2837 mal gelesen)
Dagon20
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Dagon20 an!   Senden Sie eine Private Message an Dagon20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dagon20
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Fläche in meiner Konstruktion die ich Randschichthärten möchte, wie mache ich das in der 2D Ableitung? Man muss ja über der Fläche die gehärtet wird eine breite Strichpunktlinie gelegt! Aber ich kann in der 2D Ableitung nicht Zeichnen?! BItte um Hilfe es muss bestimmt irgendwie gehen.
Danke im vorraus.
Waldemar
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dagon20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, das geht. Klicke deine Zeichnungsansicht an. Die wo die Härteangabe hinkommen soll. Jetzt mach einfache eine Skizze. Den Button solltest du irgendwo oben finden. Du kannst hier sogar Kanten projezieren. Wenn du deine Linie gezeichnet hast, kannst du ihr auch noch einen Stil zuweisen. (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) RMT und Eigenschaften) Dick, dünn, strichpunktiert, was auch immer. Skizze beenden, fertig. Wenn du jetzt die Zeichnungsansicht verschiebst, geht deine Linie auch mit.
Martin
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dagon20 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze auf die Ansicht und los gehts ...
Aber WICHTIG: zuerst die Ansicht markieren, und dann erst das S drücken, sonst liegt die Skizze auf dem Blatt, statt auf der Ansicht.
