  iam zu ipt?
Autor Thema:  iam zu ipt? (1498 mal gelesen)
güni2009
Sehen Sie sich das Profil von güni2009 an!   Senden Sie eine Private Message an güni2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni2009
Inventor 2009 Suite
Windows XP
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Motor der aus vielen einzelteilen besteht(iam Zeichnung), zusammenfassen zu einem Einzelteil. (ipt Zeichnung)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni2009 10 Unities + Antwort hilfreich
abgeleitete Komponente
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni2009 10 Unities + Antwort hilfreich
warum möchtest du das?
Anleitung:
- leeres Bauteil öffnen und Skizze schliessen und anschliessend die Funktion abgeleitete Komponente starten und die Baugruppe auswählen und fertig.
Der Sinn erschliesst sich mir dennoch nicht warum du das möchtest.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Mathias war schneller.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Okt. 2009 editiert.]
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 26. Okt. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird bei uns mit Exportteilen auch gemacht, da es weniger Probleme gibt, ausserdem brauch doch keiner den Schriftzug SEW oder Schraubenköpfe als einzelne Parts in 1 Motor
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
... Schriftzug SEW ... als einzelne Parts ...
Ja, das ist wirklich ein Highlight des Themas "Übertriebene Detailiertheit von Importmodellen". Aber immerhin sind es keine einzelnen Buchstaben
Problem ist nur: bei AK von so was wird die Rechnerlast nicht geringer. Die Anzahl Ecken und Kanten bleibt nämlich dabei meist gleich. Wenn es in dem Modell eine große Anzahl Exemplare eines Bauteils gibt, wird der RAM-Verbrauch sogar höher.
Wie schon so oft geschrieben: auf wirklich sicherem Grund ist man nur mit eigenen, auf das Wesentliche reduzierten Modellen. Das Importmodell kann dabei gut helfen, um die Maße im eigenen Platzhalter-Modell korrekt wiederzugeben, aber direkt in meine Konstruktions-iam nehme ich ein Importmodell praktisch nie.
Ich wünschte, es wäre nicht nötig, so abweisend zu raten, aber die Zeit ist noch nicht gekommen, wo die meisten Anbieter verstanden hätten, was man beim Konstruieren tatsächlich an Informationen braucht und was nur stört. Nie käme einer auf die Idee, in einem Maßblatt oder einem Stell- oder Montageplan die gesamte Konstruktion mit sämtlichen Maßen und Toleranzen zu drucken, aber im CAD-Modell wird man regelmäßig mit so was zugeschaufelt.
Es ist noch ein weiter Weg
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
tempranillo70
CAD-Admin und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tempranillo70 an!   Senden Sie eine Private Message an tempranillo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tempranillo70
Inventor 2013
Haßliebe:
IV seit 5.3
Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 27. Okt. 2009 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du keine Aktualisierung brauchst, solltest Du bei der  Abgeleiteteten Komponente die Zuordnung zum Mutterbauteil (=IAM) lösen.
(Im Browser RMT und im Kontextmenü "Verknüpfung mit Basisbaugruppe lösen")
Dann geht das Arbeiten damit viel schneller
Gruß, I.
Schönen Tach' noch
