  Parameterzuordnung bei Strukturprofilerstellung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameterzuordnung bei Strukturprofilerstellung (776 mal gelesen)
MM90
TPD
Sehen Sie sich das Profil von MM90 an!   Senden Sie eine Private Message an MM90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MM90
Inventor 2009
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
ich versuche gerade ein neues Profil für den RahmenGenerator zu machen.
Bin auf Strukturprofilerstellung, extrusion ausgewählt, alles ok. Dann die Parameter... was kann ich da eingeben? Ohne die Parameter geht ja nichts
Würde mich über eine Antwort freuen!
Mi
MM90
TPD
Inventor 2009
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schieb mal :
ich brauche dringend Hilfe
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MM90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum,
welche Version ist es denn und was sagt die Anleitung denn also F1 bei der Stelle wo du nicht weiter kommst.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
MM90
TPD
Inventor 2009
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite im Moment mit Inventor 2009
In der Hilfe steht, dass ich ein bemaßungsparameter als nächsten schritt angeben muss, jedoch komm imme dateneinheit falsch oder sowas ähnliches.
Und das lässt dann nicht zu irgendwas zu erstellen
