| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Großes .iges Flächenmodell vereinfachen? (3659 mal gelesen)
Desiv5 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 25 Registriert: 05.03.2006
erstellt am: 25. Okt. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine sehr große .iges Datei (ein Motor als Flächenmodel), die ich in einem Teil (.ipt)importiert habe. Ist es möglich, es irgendwie in einer vereinfachten Form zu speichern? Ich brauche es nur um für eine Zeichnung, aber ist sehr groß und wird meinen maschine verlangsamen. Ich würde es gern in einer komprimierten Form speichern... Das Problem ist auch, dass es gar nicht in meiner Zeichnung erscheint. [Diese Nachricht wurde von Desiv5 am 25. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 25. Okt. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desiv5
Zitat: Original erstellt von Desiv5: ... sehr groß und wird meinen maschine verlangsamen... ...dass es gar nicht in meiner Zeichnung erscheint....
Na, dann hast Du ja gleich zwei Argumente, es neu zu modellieren. Mit Iges hat man oft Ärger. Dass die idw das importierte Modell nicht zeigen will, deutet darauf hin, dass es "Löcher" hat, d.h. die Flächen passen nicht so genau zusammen, so dass Inventor es nicht als Volumenkörper anerkennt. Bei den neueren Versionen kann man beim Import die diesbezügliche Toleranz erhöhen oder auch die Löcher gezielt flicken, aber auch das ist umständlich, und eine Vereinfachung verschafft das noch lange nicht. Automatische Vereinfachung gibt es da auch nicht. Am schnellsten wird sein, ein eigenes Modell zu beginnen, das mit dem importierten Modell zusammen in eine iam zu stecken und selber den Hüllkörper zu erstellen. Allein damit dies nicht so lange dauert, wird das ein sehr einfacher Hüllkörper werden , der nur das enthält, was nötig ist. Klingt umständlich, ist aber erfahrungsgemäß der beste Weg. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 25. Okt. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desiv5
Hallo, auch wir haben das Problem, dass wir vom Kunden sehr komplexe Bauteilgeometrien bekommen. Wir haben die Anfangs auch als IGES-Flächenmodelle bekommen, die dann im Inventor wie ein schweizer Käse aussahen. Damals mit Inventor 11 konnte mann die Dinger überhaupt nicht mehr handeln (eine IPT hatte dann gut 130 MB). Später haben wir die Teile dann als STEP-Volumenmodelle bekommen und in Verbindung mit IV 2009 unter XP64 liessen sich die Teile besser handhaben, wobei die IPT's nicht wesentlich kleiner waren. Wir brauchen die Kundenbauteile, um unsere Maschine darum zu konstruieren und da kommt des bei der Aussenkontur auf jede Kleinigkeit an. Eine Verkleinerung der Bauteile ließ sich in Absparche mit unserem Kunden erzielen, in dem er in seinem 3D-CAD weitestgehend alle Radien gelöscht hat und dann die STEP Datei exportiert hat. Dadurch wurde dann das IV-Bauteil bis zu 75% kleiner. Ich darf hier leider keine Bilder einstellen wg. Geheimhaltung. Ein Modell im IV neu aufzusetzen scheitert an der komplexität der Bauteile (Gußteile mit vielen Rippen usw.) Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Schwabe- Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2009 Win 7 Ultimate X64 I7@3,4GhZ RAM 16 GB NVIDIA GeForce GTX 580 - 1536 MB GDDR5 Inventor 2013 Pro SP1
erstellt am: 25. Okt. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desiv5
@matze_p warum lasst ihr euch dann nicht einfach nur die äußeren Komponenten schicken und der Rest (die Innereien) soll für euch gelöscht werden. Damit wäre die Datei vlt. auch schon um einiges kleiner. Meiner Erfahrung nach(auch wenn das nicht viel ist ) lässt sich im Inventor auch besser mit STEP als mit IGES arbeiten, wobei das Import-/Export Geschäft im Inventor scheinbar auch so ne Glückssache ist. Ein Beispiel: Eine Baugruppe wurde weitergegeben, dann wurde ich gefragt wo denn die 2. Führungsschiene ist. Sie war einfach nicht mehr da. Die 1. aber war da und es ist die selbe Datei (IPT)nur in der Baugruppe wurde sie halt wo anders angebracht. Das beste ist immer wenn man die Inventor Daten direkt nutzen kann,was leider nicht immer möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
 Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 26. Okt. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desiv5
Hallo, das Problem haben wir auch oft. Was öfter hilft, also einen Versuch wert ist: Import in Mechanical Desktop. (wird leider eingestampft, ist aber sehr oft erfolgreicher, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Modell im MTD viiiiiel besser zu importieren ist, als in Inventor) Dort gibt es im Pull-Down Menü "Fläche" einen Befehl "Flächen zusammenheften" (_amstitch) Zuerst versuuchen alles auszuwählen. Wenn er abstürtzt, dann neu beginnen und immer nur kleinere Anzahl per Fenster auswählen. Das immer und immer wieder. (Speichern zwischendurch!!) Meist klappt es mit einem großen Teil der Bauteile. Wenn fertig, dann Direktimport oder Export als SAT, STP oder IGS. Ist allerdings recht zeitintensiv, bei ner 150MB IGS geht schon mal 1-2 Tage drauf. Aber wenn mans genau braucht, dann muß man diesen Weg gehen. Viel Glück! I. ------------------ Schönen Tach' noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
