  Schreibschutz
Autor Thema:  Schreibschutz (773 mal gelesen)
Ebnerman
Sehen Sie sich das Profil von Ebnerman an!   Senden Sie eine Private Message an Ebnerman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ebnerman
Aktuelle Version IV11
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn 2 Konstrukteure bei einem Teil oder bei einer umfangreichen Baugruppe arbeiten, kann eine einstellung gemacht werden, dass ein Schreibschutz auf die geöffnetten Dateien wirkt und dieser Schreibschutz beim öffnen auch angekündigt wird.
lg Ebnerman
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man sehr gut über den Vault abfangen.
Wo liegen die Daten die gleichzeitig bearbeitet werden sollen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Ebnerman
erstellt am: 23. Okt. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sie liegen auf einem von allen zugeänglichen Server.
Vault sagt mir jetzt nichts?!?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 23. Okt. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, nein ohne Datenverwaltung wie Vault z.B. geht es nicht, dass man simultan in einer Baugruppe arbeitet, ohne das man sich dabei gegenseitig stört.
Vault ist eine kostenfreie Lieferung neben IV. Gibt es sogar auf Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Vault
Leo macht es anscheinend, er hat vier oder sechs Mitarbeiter und die greifen auf den Server zu und arbeiten in ihren eigenen Verzeichnissen. Wie er z.B. äbfängt, dass der Zeichner die Einzelteile bearbeiten darf und davon auch die Zeichnungen ableitet und dennoch den Konstrukteur in der oberen Baugruppe nicht stört, kann ich mir bei zeitgleicher Sitzung nicht vorstellen, dass es geht. Man was für eine langer Satz.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Nachtrag: Damit du eine Lösung für gleich hast, kann ich kurz beschreiben wie ich es gemacht habe und damit auch durch dauersperren nicht gestört habe. Ich habe eine obere Baugruppe erstellt und dort die Umgebungsvariablen platziert und dort eine BG erstellt die die neue Maschine enthalten soll. In dieser Maschinenbaugruppe habe ich ca. 3 bis 10 Phantombaugruppen erstellt und die nach Funktion getrennt. In der einen war z.B. der Unterbau in der anderen der Aufbau und wieder in einer anderen der Rollenförderer und wieder in der anderen ein Kettenförderer. Nur als Beispiel zu sehen. Nun in deinem Fall könntet ihr gleichzeitig daran arbeiten wenn jeder der Teilnehmer nur in seiner Phantombaugruppe bleibt und dort konstruiert. Dazu braucht es keinen Vault. Die Kollisionsprüfungen mit den anderen Bestandteilen, kann man sich ja absprechen, dass der andere Mal alles schliesst. Diese Arbeitsweise deckt sich auch mit dem Vault nur, dass die Daten des Partners eben auf deiner Platte schreibgeschützt sind, damit für dich nicht änderbar.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Okt. 2009 editiert.]
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ebnerman,
kann man auch ohne Vault, über "verteiltes Projekt" oder "zentrales Projekt". Muss seit IV10 allerdings in den Anwendungoptionen aktiviert werden und wird von Autodesk nicht empfohlen. Funktioniert allerdings in kleineren Konstruktionsgruppen ganz gut, wenn man sich konsequent am aus- und einchecken beteiligt.
mfg demani
