  3D Skizze wie geht das?
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D Skizze wie geht das? (1010 mal gelesen)
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Forum,
da die Hilfe in Inventor zu dem Thema komplett unbrauchbar ist, muss ich mich an Euch wenden.
Ich möchte ein siples Rohr um einige Ecken legen. Dazu brauche ich die 3D Skizze um dann einen Querschnitt an der Skizze entlang zu sweepen. Leider klappt das nicht mit der 3 D Skizze. Immer wenn ich den Befehl ausführe, kommt das Dialogfeld präzise Eingabe. Wenn ich da was eingebe passiert gar nichts. Was mach ich falsch? Wie ist der Trick? Ich komm mit dem unlogischen Aufbau nicht klar. Normalerweise müsste da noch so ein grpnes Häken sein und die Eingaben werden angenommen.
Blos bei der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV uiste alles anders. Kann mir jemand helfen?
Gruß Frovo
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
sweeping.ipt.txt
Eine Möglichkeit : (Eine gute wie ich finde)
Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
Grüße, Marcus
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
man muss im Dialogfeld nix eingeben. Du kannst die Endpunkte der Linie auch direkt mit der Maus zeigen. Es ist natürlich gut, wenn Du Dir vorher eine Konstruktion mit Punkten für die Endpunkte der 3D-Linie machst.
rAist
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
Mit anderen Worten : So wie das teil im Posting darüber :P
Grüße, Marcus
frovo
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Ernst?
geht das nicht einfacher?
Gruß Frovo
rAist
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja wie solls denn noch einfacher sein ? Du kannst die Punkte auch Koordinatenweise erstellen, oder über Excel einlesen. Aber ohen definierten Verlauf (über Punkte) gehts natürlich nícht.
Grüße, Marcus
frovo
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es versucht,
zuerst hab ich die Ebenen erstellt. Danach hab ich die Punkte auf den Schnittpunkten der Ebenen erstellt.
Dann die 2D Skizze, und zulezt den sweeping.
Jedoch werden bei mir die Ebenen und Punkte nicht im Sweeping einbezogen.
Was hab ich falsch gemacht?
Gruß Frovo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Raum gibts (anfangs) kein Blatt Papier, auf das man klicken könnte  .
Also erfolgt die Eingabe der (ersten) Stützpunkte einer 3D-Skizzenlinie über Koordinaten (=präzise Eingabe) oder über vorhandene Fangpunkte.
Nach dem ersten Punkt kannst Du dir temporäre 2D-Ebenen wählen und in diesen Ebenen (auch parametrisch) weiterfahren.
frovo
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nix verstehen. ;-)
Wie geht das mit der präzisen Eingabe? Wie kann man tempöräre Ebenen erstellen? Was kann man weiterfahren?
Gruß Frovo
HBo
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
richtig, aber ich habe versucht seine Frage direkt zu beantworten!
Dein Posting hat nur ein fertiges Ergebnis gezeigt.
HBo
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frovo:
kannst Du "Arbeitsebenen" erstellen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann F1 drücken und lesen   :
3D-Skizzierumgebung - > Erstellen einer 3D-Skizze. Ist ganz gut erklärt und sogar animiert anzuschauen   ...
Genau das, was ich oben erwähnt habe ...
Zahlt sich also nicht aus, die ganze Litanei hier aufzuschreiben, bzw. reinzukopieren   ...
HBo
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
frovo
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar kann ich Arbeitsebenen erstellen. Aber wie kriegt man die temporär hin?
Wenn ich die Ebene lösche, wird auch die Skizze gelöscht.
Wenn ich dei Ebenen vor der Skizze erstelle hab ich nachher ein gelben Schirm auf dem man nichts mehr erkennen kann.
Gruß Frovo
rAist
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
frovo, ganz einfach :
Dein Fehler ist, du vergisst innerhalb der 3D Skizze die einzelnen Punkte mit einer Linie zu verbinden - DIESE (und nur diese) ergibt dann deinen Sweeping Pfad.
Grüße, Marcus
HBo
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Forum,
das sehe ich aber nicht so, die Animation zeigt doch alles
HBo
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
was das mit dem "temporär" soll, verstehe ich allerdings auch nicht.
Schalte die Arbeitsebenen auf unsichtbar, wenn Du sie lang genug gesehen hast.
Löschen darfst Du sie nicht.
frovo
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigendlich meinte ich mit unbrauchbar die Hilfe zur 3D Skizze. Aber nachdem ich mir aber die Präzise Eingabe angesehen habe muss ich auch die als vollkommen unbrauchbar bezeichnen. Wobei damit weniger die Hilfe gemeint ist als vielmehr die Eingabe selbst.
Der Gag ist, das die beste Lösung ist die mit den Flächenextrusionen aus dem Inventor FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen).
So werd ich es in Zukunft machen.
Dankeschön!
Gruß Frovo
