  Voreinstellungen (konkret: Einheiten physikalischer Eigenschaften)
Autor Thema:  Voreinstellungen (konkret: Einheiten physikalischer Eigenschaften) (737 mal gelesen)
danielb80
Sehen Sie sich das Profil von danielb80 an!   Senden Sie eine Private Message an danielb80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielb80
IV 2010 SP3 32bit, Build 272
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
Logitech Space Explorer USB
NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich die Einheiten (konkret: Teilemasse von kg in g umwandeln) der physikalischen Eigenschaften eines Bauteils global verändern? Unter Extras->Dokumenteinstellungen funktioniert dies nur lokal (im aktuellen Teil, wenn ein anderes Teil geladen wird, werden wieder die alten Einstellungen verwendet).
Daniel
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
nein geht nicht, vermutlich nur über VBA. Es sei denn du bekommst den IPropertynamen der Masseinheit raus. Dann könntest du diese in Der Stückliste anzeigen lassen und alle mit einem Rutsch umstellen. Auch über den Explorer kann man nicht auf diese Dokumenteneigenschaft zugreifen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
danielb80
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
VBA??
Nach meinem Verständnis werden Eigenschaften/Voreinstellungen in .dll's geschrieben, demnach könnte man das File, in dem die Masse-Eigenschaften sich befinden (richtige Anwendung vorausgesetzt) auch problemlos öffnen/ändern und speichern. Jedenfalls muss das irgendwie gehen, jedenfalls meiner Ansicht nach
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
VBA da kommt bei google folgendes. http://de.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
danielb80
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Aha, und wie wende ich das konkret in IV 2010 an?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danielb80:
Bitte nicht diesen gebellten Ton! Wir sind Dir hier nichts schuldig, und wenn Du es ohnehin besser weißt, mach es Dir doch selber.
Eine DLL ist hier überhaupt nicht beteiligt!
In welcher Einheit die physikalischen Eigenschaften in den Standardfeldern angegeben werden sollen, speichert Inventor nur in dem jeweiligen Dokument. Du kannst die Einstellung der Vorlage verändern, dann ist es in allen neu erzeugten Dateien so wie Du es haben möchtest.
Wenn es einen großen Bestand mit unterschiedlichen Einstellungen gibt, kannst Du Dir (wenn Du es kannst) mit VBA ein Programm schreiben, das die physikalischen Eigenschaften direkt aus der Datei als Zahlenwert ausliest (intern wird immer nur eine fest definierte Einheit verwendet), umrechnet und formatiert und z.B. in ein benutzerdefiniertes iProp einträgt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
In der idw-Stückliste kann man über Spaltenformatierung eine gleichbleibende Einheit erzielen.
Roland
danielb80
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Doc Snyder:
     [..] Du kannst die Einstellung der Vorlage verändern, dann ist es in allen neu erzeugten Dateien so wie Du es haben möchtest.
Und wie mach ich das? Geht das auf diese Weise:
...oder auch anders??
(Ich hoffe, das war "ungebellt" genug  )
