  Datei zuordnung
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei zuordnung (1708 mal gelesen)
Looker
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Looker an!   Senden Sie eine Private Message an Looker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Looker
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Bei mir auf dem rechner ist das Phänomen aufgetreten, dass wenn ich aus Vault eine Datei öffne, automatisch ein neues Inventor aufgemacht wird, und Inventor dwg´s mit autocad geöffnet wird, auch immer wieder ein neues und nicht mehr in einem. Weiß jemand ob man die Einstellung am rechner ändern kann? Mit Datei öffnen ist da nichts zu machen.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Looker 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von Looker:
... wenn ich aus Vault eine Datei öffne, automatisch ein neues Inventor aufgemacht wird, und Inventor dwg´s mit autocad geöffnet wird, auch immer wieder ein neues und nicht mehr in einem. ...
Das wird vermutlich an den Dateieigenschaften des Windows-Explorers liegen. Wenn IV-DWGs mit ACAD geöffnet werden, fehlt wahrscheinlich der DWG-Laucher bzw. er ist nicht richtig registriert. Um bei diesem Problem überhaupt weiterzukommen braucht man einige Informationen mehr:
  • Welche IV-Version, welche Vault-Version?
  • Welche Windows-Version?
  • 32bit oder 64bit?
  • Tritt das geschilderte Verhalten auch auf, wenn man eine IPT, IAM, IDW, IV-DWG, ACAD-DWG im Windows-Explorer doppelklickt?
  • Welches Programm ist mit DWG-Dateien verknüpft ("öffnen mit")? AutoCAD DWG Launcher oder AutoCAD?
  • Tritt das geschilderte Verhalten auch auf, wenn ein anderer Windows-Benutzer angemeldet ist?
  • Seit wann tritt das Problem auf? Was wurde zwischenzeitlich geändert?
  • Wurde schon eine Reparaturinstallation von IV und ACAD durchgeführt?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Looker
Techniker
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aso ja also,
IV 2010 sowie auch vault 2010
Windows Vista 64 bit
Es tritt nur bei den dwg´s auf.
Bei "Öffnen mit" ist es auf AutoCAD.exe verknüpft.
Kann ich nicht sagen, bin alleiniger Benutzer.
Es änderte sich, seitdem der Befehl "Öffnen mit" angewandt wurde und der Haken bei Dateityp immer mit diesem Programm ausführen gesetzt wurde.
Nein, weil wir im Moment unter Druck stehen mit einem Termin.
Looker
Techniker
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nach Umstellung auf den DWG Launcher ist das mit dem öffnen der Inventor dwg´s in AutoCAD vorbei, danke hierfür, aber jetzt besteht noch mit Vault das Problem, das immer wieder versucht wird ein neues Inventor zu öffen, was natürlich nicht zugelassen wird.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Okt. 2009 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Looker 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber jetzt besteht noch mit Vault das Problem, das immer wieder versucht wird ein neues Inventor zu öffen, was natürlich nicht zugelassen wird.
Original erstellt von Michael Puschner:
Michael Puschner
Looker
Techniker
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, oh wunder, nachdem ich heute den Rechner neu gestartet habe, ist das Problem weg. Also wird es wohl der DWG Launcher gewesen sein, der mir geholfen hat. Danke für die Hilfe.
