  Volumenkörper in idw ausblenden
Autor Thema:  Volumenkörper in idw ausblenden (907 mal gelesen)
hamoc
Sehen Sie sich das Profil von hamoc an!   Senden Sie eine Private Message an hamoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hamoc
AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe in einer ipt einen 2. Volumenkörper erzeugt.
Kann man in der idw die Volumenkörper einzeln ausblenden ?
Hannes
möc
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Deien Systeminfo scheint hoffnungslos veraltet zu sein, denn AIP9/AIP10 konnten noch gar nicht 2 Volumenkörper in einer IPT-Datei darstellen, das geht erst sein Inventor 2010  .
Und nein, einzelne Volumen einer IPT in einer IDW ausblenden geht nicht (nur Kanten).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Okt. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich wirklich um Multibodyparts handelt,
würde dieser weg gehen.
Volumen jeweils in ein ipt Ableiten (also Volumen1 Bauteil1, Volumen2 Bauteil2 etc...), dann die neuen ipt´s in eine Baugruppe platzieren, alle auf 0,0,0 fixieren.
Detailgenauigkeit Hauptansicht alles / Detailgenauigkeit1 nur Volumen1 Detailgenauigkeit2 nur Volumen2.
MfG MacFly
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Okt. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hamoc:
Moin!
Es geht, wenn die Volumenkörper aus Flächen bestehen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
