  Neue Templates erstellen auch auf Englisch
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue Templates erstellen auch auf Englisch (320 mal gelesen)
Minddiver
Sehen Sie sich das Profil von Minddiver an!   Senden Sie eine Private Message an Minddiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minddiver
Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 04. Okt. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe Gemeinde..
wie kann ich unter 2008 neue Templates erstellen, auch solche, das ich das Feld mit den Revisonen und weiten Angaben sich über dem Zeichnungsmodus in den I-Properties ausfüllen lassen? Die Bauteilnummer etc. wird ja auch automatisch übernommen. Ich habe einiges versucht, aber ohne Erfolg. Die Daten werden nicht abgriffen.
Wie kann ich Templates erstellen, die komplett in Englisch sind und auch entsprechende Daten abgreifen. Bestes Beispiel Stückliste. Das Namen wie Objekte Bauteilnummer in englischer Sprache ausgegeben werden. Wenn ich manuell eingreife wird das überschrieben und die Verknüpfung geht flöten.
Vielen Dank
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Okt. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minddiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Minddiver:
... wie kann ich unter 2008 neue Templates erstellen, ...
In dem man eines der mitgelieferten Templates kopiert und anpasst. Hierzu sollte man sich intensiv mit Feldtexten und dem Stil- und Normen-Editor beschäftigen.
... Das Namen wie Objekte Bauteilnummer in englischer Sprache ausgegeben werden. ...
IV gibt das aus, was man eingibt. Gibt man englische Begriffe ein, werden auch englische Begriffe ausgegeben. Es gibt allerdings einige wenige Systemtexte, wie z.B. die Biegerichtung, die abhängig von der Sprachversion der IV-Installation fest vorgegeben sind.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Minddiver
erstellt am: 05. Okt. 2009 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Michael,
vielen Dank für die Info. Gibt es einen gutes Tutotial, wo auf die Templates eingegangen wird?
Danke und Gruß
Roger
