  Skizze lässt sich nicht bemaßen
Autor Thema:  Skizze lässt sich nicht bemaßen (2506 mal gelesen)
peachy68
Referendar am Berufskolleg
Sehen Sie sich das Profil von peachy68 an!   Senden Sie eine Private Message an peachy68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peachy68
Inventor 2009
Autocad Mechanical 2009
Pentium mobile 1.7 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schaffe es nicht mehr eine Skizze mit "allgemeine Bemaßung" zu bemaßen. Es wird zwar das Bemaßungssymbol am Cursor angezeigt, aber ich kann keine Messpunkte einfangen. Mit "automatisierte Bemaßung" funktioniert es. Selbst bei einer neuen Datei ist es nicht möglich irgendein Element zu bemaßen.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Ist vielleicht irgendeine Einstellung versehentlich verändert worden?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Sep. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peachy68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rate da jetzt mal im Blindflug wild herum und vermute ein Grafikkarten-/-treiber-Problem?
(Deine Sysinfo stimmt ja ganz sicher nicht...)
mfg - Leo
peachy68
Inventor 2009
erstellt am: 30. Sep. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo!
Ja mit der Sysinfo hast Du recht, die war schon 2 Jahre alt (jetzt ist sie aktuell).
Zu Beginn des Modells bzw. gestern ging noch alles ganz normal. Aber ich will nichts unversucht lassen.
Trotzdem vielen Dank für die prompte Antwort!
Ulrich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Sep. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peachy68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
Das kleine Detail "Pentium mobile..." lässt mich vermuten dass es sich um einen Laptop handelt, eventuell mit nicht oder schlecht unterstützter Grafikkarte/-treiber.
Verifizieren könntest Du das ev. indem Du mal in den Anwendungsoptionen/Hardware auf Softwaregrafik schaltest. Wenn's dann zwar viel langsamer, aber fehlerfrei läuft, war meine Vermutung richtig.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Sep. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peachy68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peachy68:
... Ist vielleicht irgendeine Einstellung versehentlich verändert worden? ...
Falls das Problem nur bei der ersten Skizze eines Bauteils auftritt, hilft es oft das Koordinatensystemsymbol einzuschalten, falls es ausgeschaltet wurde.
Der Grund ist, dass manche fehlerhafte Grafiktreiber mindestns eine Fläche in der Anzeige brauchen, um Objekte im 3D-Modus zu identifizieren.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
