  Inhaltscenter macht bei 2 Benutzern Probleme
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltscenter macht bei 2 Benutzern Probleme (629 mal gelesen)
güni2009
Sehen Sie sich das Profil von güni2009 an!   Senden Sie eine Private Message an güni2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni2009
Inventor 2009 Suite
Windows XP
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze Inventor 2009 auf 2 Rechnern mit je eigner Lizenz.
Das Problem ist das ich im Inhaltscenter das Material bei U-Scheiben, Schrauben und Muttern ändern möchte.
Es soll später mal die Auswahl erscheinen für Galvanisierter Stahl sowie (St37).
Diese Änderungen habe ich im Inhaltscenter Editor vorgenommen.
Das Problem besteht jetzt darin das es auf einem Pc funktioniert (egal welcher),aber sobald beide Pc`s laufen findet er das Material nicht mehr.
(Material wird in der Stilbibliothek nicht gefunden.)
Projekte falsch eingestellt??
Stilbibo ist auf Nein eingestellt
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann mal Stilbib benutzen und beide PC´s auf die gleiche Bib zugreifen lassen....
güni2009
Inventor 2009 Suite
Windows XP
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, funktioniert, aber damit habe ich jetzt ein Problem mit meinem 2D Zeichnungsstil. Dieser weicht von der Norm ab.
Die Empfehlung von Inventor ist, Stilbibliothek auf Nein setzten.
minitec
Sehen Sie sich das Profil von minitec an!   Senden Sie eine Private Message an minitec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minitec
MS Windows XP Prof. SP3;
Core 2 Duo 2.0 GHz; 2 GB RAM; ATI Mobility Radeon X1400;
Inventor 2009 SP2
Productstream 2009
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für güni2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du die Stile von deiner Zeichnung, am besten von der Vorlage, in der Stilbibliothek speichern (Format->Stile in Stilbibliothek speichern).
Dann sollte es gehen.
