  verbindungspunkt?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verbindungspunkt? (1641 mal gelesen)
9corey
Sehen Sie sich das Profil von 9corey an!   Senden Sie eine Private Message an 9corey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9corey
inventor 2010
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus leute
mal wieder ich. wie kann ich den verbindungspunkt bei einen skizzierten symbol einfügen bzw. verschieben? sitz schon ne h albe stunde da und probier des.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9corey 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtklick -> Definition bearbeiten
Dort kannst Du einen vorhandenen Punkt verschieben oder einen neuen einfügen.
Cheers,
    Jochen
9corey
inventor 2010
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo muss ich den diesen rechtsklick setzen?
9corey
inventor 2010
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie kann ich den verhanden punkt den verschieben? ich sehe nämlich nirgends diese möglichkeit. sorry wenn ich mich anstelle wie der erste mensch *g*
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9corey 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt natürlich das zu ändernde skizzierte Symbol rechtsklicken.
Wenn bereits ein Einfügepunkt vorhanden ist, so ist dieser wahrscheinlich über Maße oder Fixierung festgelegt. Du mußt also entweder die Maße verändern, oder zuerst die Fixierung aufheben, und dann bemaßen.
Cheers,
    Jochen
9corey
inventor 2010
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist ja ich sehe in der skizze keinen verbindungspunkt. somit kann ich ihn nicht bearbeiten. wie bekomme ich den dann sichtbar?
9corey
inventor 2010
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab endlich hinbekommen trotzdem danke
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9corey 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 9corey:
und wie hast Du es hinbekommen,
andere wollen auch was lernen
9corey
inventor 2010
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt einen kleinen button in der oberen leiste wo man einstellen kann ob derpunkt ein mittelpunkt ist oder ein verbindungspunkt. eigentlich ganz einfach
HBo
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9corey 10 Unities + Antwort hilfreich
aber das Problem war doch, den Punkt erst mal zu finden?
Ich habe das an einem unserer "Skizzierten Symbole" versucht nachzuvollziehen.
Mir ging das auch so, dass der Verbindungspunkt in einer Skizzendefinition nicht angezeigt ist.
In einer anderen ist aber ein Kreuzchen für diesen Punkt zu sehen.
Ist es vielleicht so, dass ein Punkt in der "Mitte" vom IV festgelegt wird, wenn der User selber keinen Verbindungspunkt festlegt?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9corey 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
Korrekt.
