  Hohlraum ausfüllen
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Hohlraum ausfüllen (885 mal gelesen)
Major83
Sehen Sie sich das Profil von Major83 an!   Senden Sie eine Private Message an Major83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Major83
MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Core i7-6700K 4,0 GHz
16GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
IV 2019 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
da die Sufu derzeit offline ist, muss ich leider so fragen.
Und zwar möchte ich einen Hohlraum in einer Baugruppe ausfüllen, also ein neues Bauteil erstellen, welches dem Hohlraum entspricht. Bin mir relativ sicher, dass ich die Lösung dazu schon mal hier im WBFWelt bestes Forum gesehen habe.
Vermute mal, dass der Weg über AK's geht, aber irgendwie steh ich auf'm Schlauch.
Grüße, Uwe
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
- Neue Baugruppe mit Hüllquader um Ursprungs-Baugruppe
- AK davon, Ursprungs-BG dabei subtrahieren
- Außenflächen des Hüllquaders löschen
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
Vorschlag:
- Mit Shrinkwrap einen Vollkörper des ORiginals erstellen.
- Original und Vollkörper in eine BG einbauen
- AK und Original von Vollkörper abziehen.
Major83
16GB RAM
IV 2019 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antworten, aber genau an dem "Abziehen" liegt das Problem. Find nich, wo ich das machen soll.
(Bauteil in IV2009 erstellt)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der AK, ich glaube mit einem Minus drin.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Major83
16GB RAM
IV 2019 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt jetzt soweit ganz gut. Muss mir allerdings "recht" umständlich ein (Dreh-)Teil bauen, welches grob um den Hohlraum (Rechteck aus dünnen schwarzen Linien im Bild) herum geht.
Gibt's da noch eine einfachere Variante?
Handelt sich bei dem ganzen um ein Drehteil, falls das von Belang sein sollte.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Major83:
..Gibt's da noch eine einfachere Variante?
Nicht einfacher, auch nicht unbedingt eleganter, aber ohne diese Menge an Dateien die bei oben beschriebenen Vorgangsweisen entstehen:
Mach eine Zeichnungsableitung, speichere diese als Inventor-DWG, öffne sie im Mechanical und frag' die Querschnittsfläche des Hohlraumes ab.
Daraus lässt sich dann das Volumen ganz einfach ausrechnen.
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Du kannst den Hüllkörper einfach grob und groß machen. Dann entsteht zwar auch ein äußeres Volumenstück, aber das kannst Du dann einfach mit Fläche_Löschen\Stück_oder_Hohlraum (2.Icon) verschwinden lassen. Falls es eine Zugangsbohrung zu dem Ringraum geben sollte, sind es natürlich keine getrennten Stücke, dann musst Du die Verbindung erst kappen, z.B. mit einer kleinen Extrusion. Oder einem Stopfen in der iam
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
... Mach eine Zeichnungsableitung, speichere diese als Inventor-DWG, öffne sie im Mechanical und frag' die Querschnittsfläche des Hohlraumes ab. ...
Warum der Umweg über ACM?
Querschnittsflächen (incl. Flächenmomente) lassen ich doch auch in IV abfragen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 23. Sep. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Querschnittsfläche des Hohlraumes ab.
Mit welchem Radius?
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael:
Kann man im IV die Querschnittsfläche eines in einer BG gegebenen Hohlraumes messen?
@Roland:
Hast mich ertappt, man braucht auch noch den Flächenschwerpunkt dazu.
Der wird bei Mechanical aber portofrei mitgeliefert.
Radius ab Mittellinie (Rotationsachse) dürfte dann klar sein.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
... Kann man im IV die Querschnittsfläche eines in einer BG gegebenen Hohlraumes messen? ...
Kann man im ACM die Querschnittsfläche eines in einer BG gegebenen Hohlraumes messen? Nein, dafür braucht man einen geschlossenen Linienzug.
Kann man im IV die Querschnittsfläche mit Hilfe eines geschlossenen Linienzugs messen? Ja, in einer Skizze.
Die Skizze kann man so erstellen, wie du beschrieben hast oder durch Projektion.
Michael Puschner
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Danke für den Hinweis, ich wusste das bisher noch nicht.
Hab's soeben mit IV2010 probiert, da gibt's in der Zeichnungs-Skizze den Befehl "Bereichseigenschaften" und da kommen allerlei Infos raus.
Unter Anderem der Schwerpunkt relativ zum Skizzenursprung, der mich mangels Bekanntheit ebendieses Skizzenursprunges wieder grübeln lässt... (das liese sich bei intensiverem Beschäftigen mit der Materie aber auch rausfinden).
In einer IV-Bauteilskizze ist es mir nicht gelungen, einfach eine Querschnittsskizze zu erstellen.
Aber, im Mechanical geht's doch genauso wie oben beschrieben, dann noch GPOLY und in REGION verwandeln und MASSEIG dann hat man alle Infos.
(hab' ja nicht behauptet dass das eleganter oder einfacher wär')
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
... der mich mangels Bekanntheit ebendieses Skizzenursprunges wieder grübeln lässt ...
Hallo Leo,
den Skizzenursprung kann (sollte) man sich anzeigen lassen. Ich habe in den Anwendungsoptionen immer eingestellt, dass die Achsen (nicht das Koordinatensystemsymbol) der Skizze angezeigt werden. Zudem kann man das Koordinatensystem der Skizze auch neu definieren (bearbeiten).
... der mich mangels Bekanntheit ebendieses Skizzenursprunges wieder grübeln lässt... ... Aber, im Mechanical geht's doch genauso wie oben beschrieben ... (hab' ja nicht behauptet dass das eleganter oder einfacher wär') ...
Ich habe ja auch nicht behauptet, dass es nicht ginge. Es gibt hier nur viele Anwender, die ACM noch nie gestartet haben und auch gar nicht wissen, wie man damit umgeht. Das, was für dich selbstverständlich ist, ist für andere vielleicht ein Buch mit sieben Siegeln. Daher mein Hinweis, dass es mit IV auch direkt geht. Welcher Weg einfacher oder eleganter ist, ist von den Vorkenntnissen des Benutzers abhängig.
Michael Puschner
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, in Kenntnis der Möglichkeiten in der IV-Zeichnungsskizze, würde ich den Umweg über Mechanical nicht mehr erwähnen.
Wobei es mir aber noch nicht gelungen ist, in einer Zeichnugsskizze die Lage des Skizzenursprunges abzufragen, bzw. zu verändern.
Man müsste wohl das ganze Szenario anhand von echten Daten nachspielen um da beurteilen zu können ob das wirklich eine Alternative wäre.
(bei meiner ersten Antwort oben ging's mir hauptsächlich um eine Möglichkeit zur Vermeidung der zusätzlichen Dateien beim Weg über AK)
mfg - Leo
