  Inventor kann nicht gestartet werden
Autor Thema:  Inventor kann nicht gestartet werden (5403 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB
Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660
AVIRA-Virenscanner
TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
Solid Edge für Hobbyisten
erstellt am: 04. Sep. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo InventorUser,
ich habe heute Nachmittag die "Autodesk Data Management Server Console 2010" installiert. Die Installation vom ADMS ist zwar gelungen, aber der INVENTOR 2010 läßt sich jetzt nicht mehr starten . Eine Reparaturlauf des Inventors war erfolglos .
Weiß jemand einen Rat, oder muß jetzt alles de- und neu Installiert werden?
Gruß Grimbart
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 04. Sep. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Fehlermeldung gibt es keine, und Rechnerneustarts helfen auch nicht!
Gruß Grimbart
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Sep. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemwiederherstellung ? Das Setup legt normalerweise einen Systemwiederherstellungspunkt an.
Aber ich würde erst einmal die Ursache suchen....
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 05. Sep. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal in die Ereignisanzeige geschaut ob da ein Fehlermeldung angezeigt wird?
Vielleicht kannst Du damit die Ursache herausfinden...
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 06. Sep. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein kleines Feedback.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Der Fehler ist behoben. Warum weiß ich leider nicht genau.
Ich habe, wie von Charly Setter empfohlen, die "Systemwiederherstellung" durchgeführt. Bei dieser Prozedur kam die Meldung, daß Dateien umbenannt wurden. Nachdem ich diesen Dateien ihre alten Dateinamen zurückgab, lief der Inventor wieder.
Der Fehler lag vermutlich an der (automatischen) Umbenennung der AdLM-Dateien (Autodesk License Manager).
Frage an loop29: Was versteht man unter Ereignisanzeige?
Viele Grüße vom Grimbart
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Sep. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Goolge mal einfach nach Ereignisanzeige
Hier mal ein Link und gleich eine einfache Erklärung:
Windows beschert dem unerfahrenen User ja gern mal den einen oder anderen Absturz. Und nicht immer wieder vorher noch eine Fehlermeldung angezeigt. Doch wie kommt man einem solchen ärgerlichen Fehler auf die Spur?
Windows bringt dafür ein Tool mit. Es nennt sich Ereignisanzeige und ist in der Computerverwaltung von Windows zu finden. In der Ereignisanzeige werden in verschiedenen Protokollen alle möglichen Ereignisse mitprotokolliert. Dabei reicht das Spektrum von Login- oder Logout-Vorgängen über ganz normale Systemmeldungen bis hin zu Warnungen oder Fehlermeldungen.
Ereignisanzeige öffnen
Doch wie öffnet man nun die Ereignisanzeige? Ganz einfach: Man öffnet das Startmenü und klickt dort mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Arbeitsplatz. Aus dem erscheinenden Menü wählt man den Eintrag Verwalten aus.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
