  PNY Grafikkarte
Autor Thema:  PNY Grafikkarte (597 mal gelesen)
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch die Suche bin ich nicht fündig bzw. noch verwirrter geworden. Bisher haben wir auf unseren Workstations die FX Grafikkarten eingesetzt - weil alles andere immer als problembehaftet beschrieben wurde. Ist das denn jetzt, wo statt OpenGL DirectX die Basis bildet, immer noch so wichtig? Oder ist man heute mindestens genau so gut bei den "üblichen" Power-Karten aus dem Spielebereich aufgehoben, die im Vergleich zu PNY auch noch wesentlich billiger sind?
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
du hast sicher Recht, seit DirektX sind die Vorteile der FX-Serie deutlich geschrumpft, Leistungsmäßig stellst du dich mit Gamerkarten teilweise besser.
Trotzdem habe ich alle neuen Rechner mit FX-Karten ausrüsten lassen...
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach ist die Zertifizierung, also Testen der Hardware vom Hersteller mit Autodesk Programmen schon das Mehrgeld wert. Bei den Gamerkarten läuft man immer Gefahr sich eine Inkompatibilität oder andere Probleme einzufangen. Zm Bsp. Showcase nutzt OpenGL und nicht Direct3D. Aber es ist durchaus ein Weg den man gehen kann.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaubst Du wirklich, das Adsk noch selber testet ? IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist inzwischen alles zertifiziert, das einen WHQL-Bepperl trägt.
Was baer nicht beseutet, das der Grafiktreiber keine Probleme macht. Z.B. stürzt bei meiner M6400 der Grafiktreiber weiterhin regelmäßig unter DX10 ab, trotz aktuellstem Treiber und Database. Unter DX9 läuft´s rund...
CUSee You
Willi123
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Husky:
Aus welchem Grund denn? Bitte ankreuzen  :
(Übertriebene) Vorsicht [ ]
Bequemlichkeit            [ ]
Schlechte Erfahrungen  [ ]
zuviel Geld                  [ ]
sonstiges                    [ ] , und zwar .............
Gruß, Willi
Charly Setter
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht war´s ja auch einfach nur Der Wunsch professionellen Suppport zu genießen.
Was sich darin ausdrückt, das das Supportmännchen innerhalb von 24h vor der Tür steht. Alternativ kann man ja auch den Consumer-Support nutzen. D.h.: Den Rechner einschicken, um Ihn dann nach 1,5 Jahren unrepariert zurück zu bekommen (Natürlich erst, nachdem c´t nachgehackt hat). ;-)
Die professionellen Rechner sind halt meist mit Quadro´s (o.ä.) bestückt und nicht mit Ballerkarten.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
optimaler Service war der Grund ... für Dell .... deren Angebotspalette für professionelle Workstation beinhaltet immer eine FX Graka....
wenn ich schon Geld in die Hand nehme ....
übrigens läuft meine M6400 mit DX10 absolut stabil ....
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
übrigens meine 280 auch
Gruß DEEPSPEED
Charly Setter
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, und meine eben schon immer nicht, wenn auch besser nachdem das Dell-Männchen hier war.
Danach hieß es dann die Kiste ist für IV nicht zertifiziert, da könne man nichts machen. Wird wohl Zeit für den nächsten Anruf bei Dell
loop29
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Ist keine Glaubensfrage, Treiber-Zertifizierung wird von nvidia teils selber durchgeführt für alle führenden Software-Hersteller.
Welche das sind und für welche Programme zertifizierte Treiber zur Verfügung stehen von nvidia, kann man der folgenden Webseite entnehmen:
http://www.nvidia.com/page/partner_certified_drivers.html
Allerdings hat Autodesk ja extra noch eine Seite für kompatible Treiber, also schließe ich daraus das Autodesk auch noch selber testet.
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von loop29:
Also glaubst Du doch, das Autodesk das selber testet...
Sebastian
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 18. Aug. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
Er schon, aber Charly nicht
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
