  Stückliste bearbeiten-aber wie?
Autor Thema:  Stückliste bearbeiten-aber wie? (460 mal gelesen)
studi1234
Sehen Sie sich das Profil von studi1234 an!   Senden Sie eine Private Message an studi1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studi1234
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Inventor 2010 und würde gerne die Stückliste nach meinen Anforderungen anpassen und als Standard definieren. Wie mache ich das? Läuft das ähnlich wie mit dem Schriftfeld ab?
studi
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studi1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein nicht wie das Schriftfeld.Das Format der Stückliste wird über den Stil-und Normeneditor geregelt.
Marion
studi1234
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo finde ich den?
Chimera
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Chimera an!   Senden Sie eine Private Message an Chimera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chimera
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studi1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallu Studi,
das geht über den Style und Normeditor.
Also in der Zeichnung auf Format>>Style- und Normen- Editor>>Teileliste, da dann entweder die Bisherige ändern oder sie Kopieren umbenennen und diese ändern. Ich würde dir das Letztere empfehlen dann kanst du dich an der Alten orientieren fals du etwas falsch machst.
Gruß Alex
P.s. Das Menü zum Bearbeiten der Teileliste ist meiner Meinung nach sehr Gewöhnungsbedürftig dauert ein bisschen bis man sich damit zurechtfindet.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studi1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip ja, aber nur über die Stilbibliothek.
Da solltest Du die Änderungen ablegen.
PS: Zu laaagsaaaaam
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 17. Aug. 2009 editiert.]
