  Zusammenfassungsfehler in Stückliste
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusammenfassungsfehler in Stückliste (1326 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Kann mir jemand sagen was genau (!) die auf dem Bild gezeigte Fehlermeldung sagen möchte ?
Tooltip sagt : Zusammenfassungsfehler in Stückliste
Theorie ist, wenn nichts läuft aber alle wissen warum.
Praxis ist, wenn alles läuft aber keiner weiss warum.
Grüße, Marcus
rAist
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner ?
Grüße, Marcus
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein
Hast Du mal versucht, was passiert wenn Du die BG aus der Zeichnung heraus öffnest und in der iam die Stüli angeschaut, was da steht?
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
rAist
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da zeigt er keinen Fehler an, ziemlich verwirrend das alles
Grüße, Marcus
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
In der BG alles neu erstellen und komplette BG speichern. Bg schließen, das er wieder in die Zeichnung wechselt, aktualisieren behebt Dein Problem auch nicht?
Grüßle Daniela
rAist
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, alle Standardprozeduren schon versucht.
Grüße, Marcus
Nostradamus
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nostradamus an!   Senden Sie eine Private Message an Nostradamus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nostradamus
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
"Artikelüberschreibung in der Stückliste speichern" hast du das gemacht.
Wenn, ja
ich würde eine andere idw erstellen gleiche iam einfügen und eine neue Stückliste erstellen. Aber aus jeckerei mit Stileditor alle Spalten zeigen lassen die ich zeigen kann.
Dann nur hoffen dass sich der Fehler zeigt.
Signatur
dirk1608
Dipl. Ing. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von dirk1608 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1608
HP Z400
Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Win7 Professional x64
Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein dass du irgendwelchen Bauteilen aus Versehen die gleiche Bauteilnummer zugewiesen hast, die sich aber in anderen Parametern unterscheiden,  die du nicht in deiner Stückliste mit anzeigen lässt und diese zusammengefasst werden?
Oder sogar andere Zusammenfassungsoptionen in der Stückliste vorhanden sind?
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Tipps de letzten 2, nimm doch mal die Zusammenfassung raus, was dann passiert.
Grüßle Daniela
rAist
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin dran, danke !
Grüße, Marcus
rAist
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dirk1608:
Punktlandung, das war die Lösung. 10 Ü´s im Landeanflug
Wenn 1608 dein Geburtsdatum ist, gibts gleich nochmal 10 Ü´s , wäre nämlich auch mein Geburtstag =)
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 11. Aug. 2009 editiert.]
