  Importieren von Baugruppen in ein anderes Projekt
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Importieren von Baugruppen in ein anderes Projekt (1296 mal gelesen)
evi07
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von evi07 an!   Senden Sie eine Private Message an evi07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evi07
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich eine Baugruppe im mein Projekt bekomme. So dass keine Fehlermeldung kommt???
Danki
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evi07 10 Unities + Antwort hilfreich
A: du gibst das Projekt, aus dem du die Baugruppe mopsen willst, als Bibliothek in deiner Projektdatei an (falls ihr mit mehreren Projektdateien arbeitet)
B: du beseitigst die doppelten Dateien (falls ihr mit einer Projektdatei arbeitet)
ist halt abhängig davon, was die Fehlermeldung besagt
aber eigentlich dürfte in der Fehlermeldung alles drin stehen
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
Was erscheinen denn für Fehlermeldungen?
Vielleicht hilft es die Fehlermeldungen zu lesen um dann das Problem beseitigen zu können.
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
