  Fehler bei Signatur
Autor Thema:  Fehler bei Signatur (3287 mal gelesen)
hecmabu
Sehen Sie sich das Profil von hecmabu an!   Senden Sie eine Private Message an hecmabu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hecmabu
Windows XP Home Edition Version 2002, SP2
erstellt am: 29. Jun. 2009 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeld_Autodesk.zip
Inventor öffnet nicht! Kurz bevor die Oberfläche erscheint, kommt die Fehlermeldung "Fehler bei Signatur" und "nicht behandelte Ausnahme" und er stürzt ab. Habe schon deinstalliert, erneut installiert (ohne Virenscanner und mit abgeschalteter Firewall, sogar in neues Benutzerkonto), aber das hat alles nicht geholfen. Übrigens die Installation als solche wurde erfolgreich abgeschlossen. Hat es was mit der Registrierung zu tun? Hat jemand eine Idee?
Gruß Matthias
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 29. Jun. 2009 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hecmabu 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen Namensvetter!
Hast Du den Fehlerbericht schon mal ausgefüllt abgeschickt?
Bitte Deine eMail Adresse nicht vergessen, sonst gibt es keine Antwort.
Stell doch mal die XML Datei hier rein, evtl. kann man darin erkennen bei welcher Funktion es zum Crash kommt.
Matthias
MrRaines
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MrRaines an!   Senden Sie eine Private Message an MrRaines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrRaines
erstellt am: 29. Jun. 2009 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hecmabu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
hatte schon mal ein ähnliches Problem. Hab es nach Anleitung des FAQ-Blogs gemacht.
Schau doch mal hier: blog.inventor-faq vielleicht hilft das.
Beste Grüße,
André
Einer der weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß...
hecmabu
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre,
das was auf der Blog-seite steht, habe ich alles schon gemacht, also sauber deinstalliert, reinstalliert in neues Benutzerkonto. Leider alles ohne Erfolg...
Hallo Matthias,
auch den Fehlerbericht hatte ich an Autodesk geschickt. Eine Antwort kam von einem Softwareentwickler, dass er mehr Infos braucht. Aber mehr, als im Fehlerbericht steht, habe ich nicht. Diesen habe ich ihm gesendet, aber dann kam keine Antwort mehr. Irgend etwas ist faul hier, nur was???
Danke Euch trotzdem,
Gruß Matthias
