  Formel erstellen mit Winkel
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formel erstellen mit Winkel (754 mal gelesen)
alftwingo
Sehen Sie sich das Profil von alftwingo an!   Senden Sie eine Private Message an alftwingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alftwingo
Inventor 2009
erstellt am: 06. Jun. 2009 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits
ih möchte eine länge über eine formel definieren die von einem winkel abhängt.
kann aber grd und mm nicht kombineren
modeng
erstellt am: 07. Jun. 2009 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alftwingo 10 Unities + Antwort hilfreich
auch dann nicht wenn Du den Winkel zunaechst in rad umrechnest
Winkel * (PI/180)?
Klaus
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 07. Jun. 2009 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alftwingo 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst durch entsprechende Rechenschritte die Winkeleinheit wegkürzen
wenn du als Beispiel eine Bogenlänge berechnest nach der altbekannten Formel, musst du bei den 180 auch die Einheit "grd" angeben, so dass am Ende nur die "mm" überbleiben
laenge = radius * PI * alpha / 180grd
alftwingo
Inventor 2009
erstellt am: 07. Jun. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super hat so hingehauen
