  Bemaßungsstil ändern
Autor Thema:  Bemaßungsstil ändern (363 mal gelesen)
29Januar
Konstrukteur Kunststoffartikel
Sehen Sie sich das Profil von 29Januar an!   Senden Sie eine Private Message an 29Januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 29Januar
auf:
Microsoft 7 (Professional)
Version SP 1
Fujitsu Siemens Celsius H700
M640 2,80 GHz
8,00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 880M
Autodesk Inventor 2012
Autodesk Productstream Professional 2012
Space Navigator
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine separate Zeichnungsvorlage für Web-Zeichungen erstellt,
in der statt des "Komma´s" bei der Bemaßung ein "Punkt" verwendet wird.
Dann habe ich bei der Vorlagen-idw einen neuen Beßaungsstil erstellt und den "Punkt" vorgegeben.
(Ach übrigen, die "Punkt statt Komma-Regel" soll nur bei dieser Vorlage gelten.)
Was muß ich jetzt machen, um diese Änderung uzu Übernehmen bzw. "scharf zu schalten" ?
Ich vermute unter "Stile aktualisieren / Stile in Stilbibliothek speichern", leider sind diese beiden Schaltflächen hellgrau (trotz admin-Rechte)
Daniel
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Eigentlich musst Du nun nur noch die Vorlage für neue Zeichnungen verwenden. Dazu ist die Stilbibliothek nicht zwingend nötig, denn in jedem Dokument sind immer alle aktuell benötigten Stile  (meist auch noch viele nicht benötigte) gespeichert.
Dass die erwähnten Funktionern ausgegraut sind liegt vermutlich daran, dass in der Projektdatei das Verwenden der Stilbibliothek nicht aktiviert ist. Wenn Du es aktivierst, kannst Du Stile und deren Änderungen über diese Bibliothek transferieren und aktualisieren.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 05. Jun. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
[/B]
Dazu darf aber im Projekt kein Dokument (ipt, iam oder idw) geöffnet sein - sonst kann man es nicht freischalten.
"... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
