  Wie funktioniert das mit der Lizenzübertragung?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie funktioniert das mit der Lizenzübertragung? (6964 mal gelesen)
DrSchnagels
M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von DrSchnagels an!   Senden Sie eine Private Message an DrSchnagels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrSchnagels
Inventor Pro 2018
GeForce GTX 770
Core i7 4770 3,5 GHz
32 GB RAM
2560 x 1600
Win 10 64 bit
erstellt am: 21. Mai. 2009 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Leider verstehe ich nicht wie das mit meiner Lizenz funktioniert!
Vor ein paar Tagen habe ich die Lizenzierung von meiner Studentenversion durchgeführt; dabei musste ich ein Benutzerkonto bei Autodesk erstellen und danach meinen Schlüssel eingeben.
Ich weiß das die Produkte von Autodesk die Lizenz auch in den Master Boot Record schreiben, aber genau das ist mein Problem.
Ich wechsel alle paar Wochen das Betriebssystem, installiere es z.B. auch auf andere Festplatten usw...
Wie kann ich sicherstellen das meine Lizenz nicht verfällt wenn der MBR mitgelöscht wird bzw. gar nicht vorhanden sind?!
Ich kenne das "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung", aber ich habe mich noch nicht getraut es auszuprobieren.
Wegen einer 80¤ Studentenversion werde ich von Autodesk wohl kaum Support erhalten  .
Die Lizenzübertragung habe ich so verstanden:
Meine Inventor/AutoCAD M. Lizenz ist auf meinem Benutzerkonto gespeichert; zur Zeit befindet sich diese aber auf meinem Rechner.
Wenn ich jetzt formatieren möchte, muss ich zuvor die Lizenz übers Internet auf mein Konto zurückexportieren?!
Und auf dem neuen Windows dann über mein Benutzerkonto importieren?!
Was passiert im Worst Case, d.h. wenn ich das exportieren vergessen sollte?! Wie komme ich dann noch an meine Lizenz?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Michael
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 21. Mai. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrSchnagels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr. Schnagels,
wenn Du dich hierhin begibst, kannst Du eine detailierte Beschreibung des Verfahrens finden. Ich hoffe der Link hilft Dir.
Gruss Matthias
Nihil Ex Nihilo
pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 21. Mai. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrSchnagels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal Dr. Schnagels,
ich habe ganz vergessen dich im Forum zu begrüßen. Also deshalb nun ganz offiziell:
Herzlich willkommen im WBFWelt bestes Forum.
Gruss Matthias
Nihil Ex Nihilo
DrSchnagels
M.Sc.
Inventor Pro 2018
GeForce GTX 770
32 GB RAM
2560 x 1600
Win 10 64 bit
erstellt am: 30. Mai. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieeeeelen vielen Dank!
Und das mit dem Übertragen der Lizenzen funktioniert auch super.
No problemo :P
pepper4two
erstellt am: 31. Mai. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrSchnagels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr.Schnagels,
vielen Dank für den Dank  . Der gebührt natürlich in erster Linie Jürgen Wagner von der Inventor-FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen), dafür das er die Lösung veröffentlicht hat.
Gruß Matthias
Nihil Ex Nihilo
uzbeki
Sehen Sie sich das Profil von uzbeki an!   Senden Sie eine Private Message an uzbeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uzbeki
erstellt am: 08. Jun. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrSchnagels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen. Wie ist es eigentlich bei der neuen Version von Autocad mit der Lizen auf USB Stick. Bei den alten Vers. war das kein Problem per Dienstprogramm die Lizens auf Stick zu laden. Geht das ganze auch bei der neuen.
Mein Problem ist, dass ich nicht an jedem Arbeitsplatz Inet-Anschluß habe.
