 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: kufe folgen (391 mal gelesen)
dero2k Mitglied Technicher Zeichner ma bau
 Beiträge: 53 Registriert: 24.04.2009 Inventor 2008 (hauptsächlich) win xp
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi habe in inventor unsere firma nachgebaut. da ich schauen möchte ob die teile durch die türen passen habe ich mit ein sweeping durch die mitte der türen erstellt. ist es irgentwie möglich mein bauteil jetzt an dieser "linie" zu bewegen ? danke schonmal für die hilfe hoffe es ist verständlich was ich machen möchte. kann euch zur not auch noch nen screenshot machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dero2k
kufe...sweeping..."linie"... Klingt irgendwie verwirrend, ich nehme mal an Du hast eine spline am Boden Deines Firmenmodelles gezeichnet, die ungefähr den idealen Durchgangsweg repräsentiert. Dieser spline kann ein Modell mit der Verknüpfung "Übergang" oder "Tangential" folgen, dann brauchst Du nur noch mit der Maus zerren und schieben. (NB: in anderen Programmen könnte man dann auch die Teile mit dem Space-dings durchmanövrieren) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dero2k
Wenn das Modell ausreichend vereinfacht ist, kann man auch den Kontaktberechner (Extras>Kontaktlöser, bzw. Prüfen>Kontaktlöser) aktivieren. Nicht vergessen, die relevanten Bauteile zum Kontaktsatz hinzuzufügen. Dann kann man die Teile auch frei durch die Hallen schieben und leicht feststellen, wo es aneckt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal für die hilfe mit übergang hatte ich es auch shcon versucht leider bewegt er mir dan das teil nicht an der kurve lang sondern geht einfach gerade aus. das mit tangentialität war ne gute idee hat so ungefähr funktioniert damit wie ichs mir vorgestellt hatte. aber der kontaktsatz ist ja mal was sehr geiles. kannte die funktion garnet aber ist einfach nur hammer. werd mich jetzt mal bisl damit befassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
