  Linienstärken
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärken (225 mal gelesen)
cfe
Sehen Sie sich das Profil von cfe an!   Senden Sie eine Private Message an cfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cfe
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mann im Inventor 2009 die Linienstärke der Ausschnittsumrandung fest voreinstellen/ändern?
Wenn ja wo und wie
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cfe 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise liegt die Linie auf dem Layer "Detailumgrenzung(ISO)".
Den brauchst Du nur ändern und alles was drauf liegt ändert sich mit.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
cfe
erstellt am: 29. Apr. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin.
Leider gibt es den Layer Detailumgrenzung (ISO) nicht.
Ich habe mich da auch schon mal durchgehangelt.
Es gibt zwar Layer wie Sand am Meer, aber keine Möglichkeit,
die sich mir erschließt, um einfach mal auf eine Ausschnittlinie
zu klicken und den Layer zu bekommen.
cfe
erstellt am: 29. Apr. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suchet so werdet ihr finden.
Beim Zeichnen der Ausschnittumgrenzung den Layer
" Detailkreislinien(DIN) " auswählen, und voila
es geht.
Danke für den Denkanstoß.
Carsten
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 29. Apr. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil der sich auch Detailkreislinie(ISO) nennt.
Wenn Du den Layer dauerhaft einstellen möchtes, musst Du das über die Stile tun.
Edith: ist der Ansicht, das man mal öfter auf F5 drücken sollte!
[Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 29. Apr. 2009 editiert.]
