  referenzlinien
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  referenzlinien (1107 mal gelesen)
blutoniumboy
Sehen Sie sich das Profil von blutoniumboy an!   Senden Sie eine Private Message an blutoniumboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blutoniumboy
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verwende seit kurzem inventor 2008. bis jetzt hatte ich proe2000i².
Dort konnte man so schön referenzen von zuvor gezeichneten teilen erstellen und die anschließend bei der nächsten skizze verwenden.
Wie geht denn das beim inventor??
gruß Markus
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blutoniumboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zauberwort heist Adaptivität und ist nicht als solche zu emfehlen.
Sätestens nach der Konstruktionsphase sollten Adaptivitäten gelöscht werden, weil sie Performance fressen und Ärger bereiten können.
Dies erreichst Du in dem Du aus Ber BG Umgebung ein neues Teil erstellst, mit Geometrie projezieren.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blutoniumboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blutoniumboy:
...referenzen von zuvor gezeichneten teilen erstellen und die anschließend bei der nächsten skizze verwenden.
Oder meinst Du vielleicht Abgeleitete Komponente (AK)? (Muss man aber erst verstehen und am besten auch immer in der Auswahltabelle auf nur das Benötigte beschränken).
AK ist sehr zu empfehlen! Vor allem mit einer zentralen Mastersketch-Datei, was, glaub ich, auch bei ProE eine etablierte Methode ist.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
