  Inv. 2010 Prof + Nut für Sicherungsring nach DIN erstellen
Autor Thema:  Inv. 2010 Prof + Nut für Sicherungsring nach DIN erstellen (5547 mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe jetzt Inv. 2010 Pro. erfolgreich installiert.
Mit dem Konstruktionsassi läßt sich ja relativ gut auf einer Welle eine Nut für Sicherungsringe nach DIN erstellen.
Ich habe jetzt eine Welle mit Rillenkugellager modelliert und will jetzt dazu zwei Sicherungsringe mit dazu passenden Nuten einbringen.
Mit dem Mechanical Desktop ging das ja sehr leicht, man konnte die Lage des einzelnen Sicherungsringes so definieren das man einfach  die äußere Kante des Innenring / Rillenkugellager mit der Fangoption
angewählt hat und MDTMechanical Desktop schlug dann den passenden Sicherungsring vor bzw. man mußte nur die Einfügerichtung angeben.
Nut wurde automatisch erstellt und der Sicherungsring entsprechend eingefügt (allerdings ohne Abhängigkeit)
Geht das in Inventor nicht genauso?
Der Konstruktionsassi erstellt zwar die Nut aber ich kann nicht als Bezugskante den Innenring des Rillenkugellagers anwählen.
Man muß umständlich z.B. einen linearen Abstandswert von einer Bezugsfläche angeben den man dann nachträglich editieren kann damit die  Nut auch da ist wo sie hin soll.
Weiterhin wird auch der eigentliche Sicherungsring nicht direkt mit eingefügt.
Muß man den auch erst über die Bibiliothek suchen und separat einfügen?
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht IV ist nicht MDTMechanical Desktop!
Der Konstruktionsassi ist in mancher hinsicht mit Vorsicht zu genießen wie man dies hier so mitbekommt. Ich selber ntze ihn momentan nur bei einer Kettenerstellung um gleich die richtige Länge zu haben.
Wußte gar nicht das IV auch Sicherungsring-Nuten kann. Ist das Neu oder nur im Konstruktions-Assi?
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 22. Apr. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das geht mit dem Konstruktionsassi.....
Aber nicht so komfortabel wie mit MDTMechanical Desktop, leider!
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Apr. 2009 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Komfortabler geht´s ohne Konstruktionsassi...
2 Rechtecke in Skizze zeichenn, Mittellinie, Rotation.... feddich
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Charly Setter
Hmm.....da muß man aber immer die Maße der Nuten nach DIN kennen.
Ich weiß die mal gerade nicht auswendig oder hab da eine Liste liegen.
Der Konstruktionsassi kennt die ja....
HeikoS
Sehen Sie sich das Profil von HeikoS an!   Senden Sie eine Private Message an HeikoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikoS
Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM,
Inventor 2012 Professional
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das ist es, was mich immerwieder auf acadm zurückgreifen lässt...!
Ich will nicht rechnen hin und her.... !
Dafür geb ich keine X-Tausend Euro aus ... !
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Geschichte von MDTMechanical Desktop-PP und vom Konstruktionsassistenten kennt wundert man sich nicht mehr...
mfg - Leo
rewigl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von rewigl an!   Senden Sie eine Private Message an rewigl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rewigl
Core2Quad Q6600 Box, 2,40 GHZ
PNY Quadro FX 3700
Arbeitsspeicher 4x2084 MB PC-1066
Windows Vista Ultimate 64 bit
Inventor Suite 2009
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
2 Rechtecke in Skizze zeichenn, Mittellinie, Rotation.... feddich  ;)
Hast Du immer das Tabellenbuch aufgeschlagen neben Dir liegen?
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein aber in der Schublede, für Senkungen brauch man es ja auch.
Also wenn man gar nichts mehr denken will beim Konstruieren, dann sollte man die Arbeit an Externe vergeben.
Das ist durchaus nicht böse gemeint und mir ist auch bewußt das man alle Möglichkeiten nutzen möchte wo einem zur Verfügung stehen, aber manchmal denke ich sollte man die Kirche im Dorf lassen.
Das ist nicht speziell auf diesen Thread gemünzt, aber manche Dinge die man hier etwas verfolgt, bringen mich manchmal echt zum nachdenken. Sorry, aber das denken sichert uns noch den Beruf des Konstrukteurs, denn wenn die Kisten alles alleine könnten, würden sie bald von Robotern bedient werden.
Sicher sind einige Funktionen super gewesen im MDTMechanical Desktop und die Umstellung auf IV läßt einige Wünsche offen, auf der anderen Seite gibt es auch Funktionen welche die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV kann wo im MDTMechanical Desktop nicht möglich waren.
Ich denke das die Entwicklung was unsere DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV angeht schon ziemlich vorangekommen ist im laufe der Zeit.
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
Bravo, also zurück (oder weiter?) zu 2D-CAD. Oder noch weiter?
rewigl
Dipl.-Ing.(FH)
PNY Quadro FX 3700
Inventor Suite 2009
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht unbedingt, siehe Bild!
Reinhold
rewigl
Dipl.-Ing.(FH)
PNY Quadro FX 3700
Inventor Suite 2009
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Orlando:
@Charly Setter
Dann gigt es auch noch dies hier: http://blog.inventor-faq.de/tag/ifeature/
Reinhold
Duc-men
Freiberufler Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Duc-men an!   Senden Sie eine Private Message an Duc-men  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duc-men
HP 8710W
Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600
DUCATI 851
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann nicht das problem sein mal ein tabellenbuch neben der arbeit liegen zu haben. Macht zu dem auch noch ein guter eindruck.
Oft ist mann trotz nachlesen schneller als mit assi. und nachträgliche änderungen sind auch kein problem.
Wenn mann die oft genug benutzt sind die maßen im gehirn.
Früher ohne handy waren die tel. nr. dar drinne, heute eben
die maßen von DIN 912 usw.
grußen an das forem
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde dir jeden Sicherungsring samt Bemaßung innerhalb von Sekunden per Google, manchmal schneller als im Tabellenbuch (Reiter!), manchmal langsamer.
Und Wenn alle Stricke reissen gibts ja auch noch das nicht sehr beliebte Inhaltscenter, wo man auch mal nachmessen könnte.
Theorie ist, wenn nichts läuft aber alle wissen warum.
Praxis ist, wenn alles läuft aber keiner weiss warum.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 23. Apr. 2009 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
Zumal, wenn man sich die entsprechenden Links in den "Favoriten" ablegt....
Das gehört IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) zu den Grundlagen. Häufig brauchst Du ja nicht nur die Nutabmessungen sondern auch die Abmessungen des Ringes, Und zwar beim Entwurf und nicht beim Detaillieren der BG.
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
@HBO
das habe ich hiermit argumentiert.
Das Problem ist doch nun mal das der Konstruktions Assi noch nicht so einwandfrei läuft wie wir es gerne hätten. Darauf wurde der Kollege jetzt auch nicht nur von mir hingewisen.
Es bringt doch nichts wenn wir etwas machen was uns dann irgendwann auf die Füße fällt.
Also geben wir unsere Erfahrung und Warnung weiter.
@rewigl.
Das ist ja mal cool das dies mit der 2009er Version geht, wünsche ich mir schon seit IV9 weil MDTMechanical Desktop konnte das damals schon.
Also wieder ein Fortschritt
