  Arbeitsebenen in Zeichnungsansichten
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsebenen in Zeichnungsansichten (527 mal gelesen)
Finerik
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Finerik an!   Senden Sie eine Private Message an Finerik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Finerik
Inventor Suite 2010, Vault 2010
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichnungsableitung die Arbeitsebenen des Modells als Mittellinie einbeziehen.
Durch einschließen der Arbeitselemente funktioniert das auch wunderbar.
Nur die Länge der Mittelinie bleibt immer konstant, wenn das Modell sich in Richtung der Mittelinie ändert.
D.h. die M-Linie ist dann entweder zu kurz oder zu lang. Hat auch nichts damit zu tun ob die Arbeitsebene im Modell die Größe ändert.
"Größe automatisch ändern" habe ich für die A-Ebenen eingeschaltet.
Hat jemand eine Lösung dafür?
Gruß Guido
Cerebo
Sehen Sie sich das Profil von Cerebo an!   Senden Sie eine Private Message an Cerebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cerebo
erstellt am: 22. Apr. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finerik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erst mal,
Du mußt einfach das Häckchen bei einschließen einmal rauß nehmen und wieder rein setzen.
Die automatische Größenanpassung der Arbeitsebene sollte auch eingeschaltet sein.
Ich hab im Anhang nen Screenshot beigefügt.
Bei mir hat es jedenfalls geklappt.
Ich hoffe es hilft
mfG
Cerebo
Finerik
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerebo,
vielen Dank für Tip.
Die Mittellinie passen sich dann auf die beschriebene Weise bei mir auch an.
Ich dachte nur für so ein mächtiges Programm wie Inventor wäre das Anpassen von Mittellinien kein Problem.
Schließlich sind davon ja manchmal reichlich in einer Zeichnung vorhanden.
Gruß Guido
Gruß Guido
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Apr. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finerik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Finerik:
... wäre das Anpassen von Mittellinien kein Problem.
Es sind ja auch keine Mittellinien. Es ist jeweils die so genannte Spur einer Ebene. Ebenen sind aber per definitionem unendlich groß, daher kann die Länge der Spur in der idw immer nur ein stellvertretendes Augenblicksbild sein, ebenso wie das zur Darstellung im 3D benutzte Rechteck.
Warum benutzt Du nicht die normale, dafür vorgesehene Mittellinienfunktion? Damit erstellte "richtige" Mittellinien folgen der Länge der Linien (Kanten), von denen abhängig sie erstellt werden.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Finerik
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da Mittellinien immer an Elemente wie Bohrungen usw. angebracht sind,
und diese beim Löschen der Bohrung mit Bemaßung verschwindet.
Bsp.:Aus einer Bohrung wird ein Langloch,
oder das Werkstück soll statt von oben Gewinde von unten eine Durchgansbohrung für ein Schraube bekommen.
Da hatte ich den Jahrhunderteinfall mal eine unabhängige Mittellinie durch Arbeitselemente zu erzeugen.
Oder gibts dafür noch eine andere Lösung?
Gruß Guido
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finerik 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittellinien müssen doch nicht zwangsweise an Elemente wie Bohrungen gekoppelt sein. Die Mitte eines Körpers ist doch auch "einfach" darstellbar, über "Mittellinie", "Symmetrielinie der Mittellinie" oder Mittellinienkreuz bei Drehteilen.
"... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
Edith: Rächtschraipfälar
[Diese Nachricht wurde von Heinerich am 27. Apr. 2009 editiert.]
