  Speicherproblem mit INV_Prod_TOOLS_2008
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherproblem mit INV_Prod_TOOLS_2008 (271 mal gelesen)
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hätt da gern mal ein Problem.
Seit ich die Tools von Frank installiert habe zicken meine Rechner beim Speichern der Diva-Daten.
BGs werden nur gespeichert, wenn ich im Fenster explizit "ja" anklicke. Standardeinstellung ist da "nein".
Schlimmer noch, bei Zeichnungen. Egal ob DWG oder IDW. Maß eintragen, speichern, schließen. Wieder öffnen und die vorher "gespeicherten" Änderungen sind weg!
IProperties werden auch nicht richtig übernommen. Z.B. das Material. Im BT ist es nach Änderung, Speichern, Schließen, Öffnen richtig. In der Zeichnungsdatei steht nach Öffnen aber immer noch der alte Werkstoff.
Auf einem Rechner habe ich es jetzt deinstalliert und jetzt geht es wieder problemlos.
Hat jemand von Euch auch Probleme mit dem Teil?
Torsten
Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören!
TStein
HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot
Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless
Win10Pro
Fusion, Z88v6
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich bin ein bischchen weiter.
Ich glaube es hat daran gelegen, dass, wenn ich kein Neutralformat haben wollte auf "Cancel" geklixt habe.
Dann wird scheinbar der gesamte Speichervorgang bei der Zeichnung abgebrochen.
Alte Dateien werden wieder besser, bei neuen gibt es das Problem nicht mehr. Auch beim BT bearbeiten in BGs ist bei der Speicherfrage alles wieder auf "ja" voreingestellt.
Torsten
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Apr. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten
ich bin mit Hochdruck an dem Problem dran
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
TStein
erstellt am: 20. Apr. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank!
Keine Panik! Ich bin morgen auf der HMI, Du kannst Dir bis Mittwoch Zeit lassen!
Ich hatte schon befürchtet, dass ich mir mein System mit dem neuen CCleaner beschädigt hatte. Da der Fehler dann auch auf dem Notebook auftrat hatte ich Dein Tool im Verdacht.
Torsten
