  Rändelung erstellen (keine Textur)
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rändelung erstellen (keine Textur) (2563 mal gelesen)
ich.mts
Sehen Sie sich das Profil von ich.mts an!   Senden Sie eine Private Message an ich.mts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich.mts
EPLAN Electric P8 2
Professional
Expertenmenü
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Rändelung auf einem Bauteil erstellen. Die Rändelung muss komplett vermaßt werden (da Sonderanfertigung), sollte also nicht einfach nur eine Textur sein.
Wie geht sowas? Ich hab mal ein Bild angehängt wie das später aussehen soll (allerding als Negativ - also kleine Pyramiden die nach innen zeigen.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich.mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil508.ipt.txt
1 Pyramide erstellen (Erhebung oder Extrusion) und diese anordnen.
Das frißt aber Rechenleistung ohne Ende. Sicher, daß Du die ganze Fläche rändeln mußt? Eine Textur und ein einzelnes Detail könnte doch auch reichen, oder?
Cheers,
    Jochen
P.S.: Bauteil angehängt
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 23. Mrz. 2009 editiert.]
Thorsten07
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten07 an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten07
Dell Precision M6300
Intel Core Duo CPU T9300
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3600M
Windows Vista Business 64bit SP 1
AIS 2011
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum.
Du legst eine Textur darauf schaust in ein Tabellenbuch nach, welche Rändelung Du haben mußt und gibst diese bei Deiner Fertigungszeichnung an. Alles andere ist völliger Quatsch, vorallem was die Performence nachher angeht.
Gruß Thorsten
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich.mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von ich.mts:
... Wie geht sowas? ...
Man erstellt eine dieser Pyramiden-Prägungen und ordnet sie in Reihe an, am besten aber nur so oft, wie man sie auf der Zeichnung auch braucht und nur auf einer Abgeleiteten Komponente. Die Basiskomponente, die in den Baugruppen verwendet wird, erhält nur eine Textur, für die Einzelteilzeichnung wird die Abgeleitete Komponente verwendet.
Wie man die Pyramiden-Prägungen am einfachsten erstellt ist von der IV-Version abhängig, daher wäre es gut zu wissen welche es ist.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it.  (Grace Murray Hopper)
ich.mts
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Performance spielt hier keine Rolle.
Ich muss sonst extra eine 2D-CAD Zeichnung machen und muss dann für jede Änderung ausrechnen ob ich auf der Rundung auskomme.
Nutze Inventor 2009. Würde ich dann die Pyramide als eigenes Bauteil erstellen?
P.S. Danke für die schnellen Antworten (bin ganz überrascht wie fix das hier geht)
[Diese Nachricht wurde von ich.mts am 23. Mrz. 2009 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich.mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man das tatsächlich modelliert kommt ein wenig auf das Ausgangsmodell an, aber eine typische Vorgangsweise wäre eine Extrusion mit starker Verjüngung machen (sodass die typische stumpfe Pyramide entsteht), und von Dieser dann eine Reihenanordnung.
Unbedingt die Reihenanordnung nur über einen kleinen Teilbereich gehen lassen, ausser Du willst Deinen Rechner mal hart austesten.
mfg - Leo
ich.mts
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Extrusion könnte klappen, allerdings ist durch die gerade Skizzierebene das extrudierte Mass leicht verfälscht (durch die Krümmung).
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich.mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man auch mit Verjüngung prägen? Das folgt nämlich der Oberfläche.
Cheers,
    Jochen
