  Kontaktsatz im IV Studio?
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktsatz im IV Studio? (251 mal gelesen)
Sodokan
Project Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Sodokan an!   Senden Sie eine Private Message an Sodokan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sodokan
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Ich habe hier gerade folgendes Problem: Für unsere US-Kollegen habe ich im Inventor Studio eine Ablaufsimulation einer meiner Konstruktionen erstellt (Kontaktsetzmaschine).
Soweit, so gut. Leider komme ich an einem Punkt nicht weiter. An einer Stelle läuft ein Anschlag gegen einen Schieber und soll diesen mitnehmen. Das funktioniert auch in der Baugruppe über Abhängigkeiten bewegen einwandfrei.
Im Studio läuft der Anschlag einfach in den Schieber hinein, ohne das dieser sich bewegt. Funktioniert der Kontaktsatz im Studio nicht?
Das Ganze habe ich mit IV 11 Pro gemacht.
Grüsse
Dieter
IV11
Productstream Compass 5 Easy
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sodokan 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Kontaktsätze funktionieren im Studio nicht. Du mußt die Bewegung leider manuell steuern.
Cheers,
    Jochen
Sodokan
Project Engineer
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jochen,
hab ich mir schon fast gedacht.
Das habe ich auch mittlerweile recht gut hinbekommen.
Allerdings kämpfe ich jetzt noch mit einer Abhängigkeit (Übergang), wobei ein Hebel über eine Laufrolle in einer Kulisse läuft. Immer wieder kommt es vor, das die Rolle aus der Kulisse springt, was natürlich mechanisch unmöglich ist.
Da ist wohl noch ein wenig Gehirnschmalz nötig, um das abzustellen.
Danke erstmal.
CUSee You
Dieter
IV11
