 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Bild in der Stk. Liste (1268 mal gelesen)
schmodi Mitglied Metallbaukonstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 20.05.2007 Inventor 2011 Windows 7 6GB Ram
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
Moin, Moin, meiner Meinung Nein. Ist ja auch eine Stückliste und kein Bilderbuch. ------------------ Grüße Fritz  Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
Zitat: Original erstellt von schmodi: Hallo Ist es moeglich in der Stk. Liste in Inventor automatisch ein kleines Bildchen anzufuegen?? Bis jetzt habe ich das immer von Hand gemacht was aber sehr viel Zeit kostet.Gruss Schmodi
Ich sehe das mit dem Bilderbuch nicht ganz so eng, kann ja sein, dass man manchen Stücklistenbenutzern zeigen muss, wie eine 6ktSchrb. aussieht. Mich würde nur interessieren, wie Du bisher ein Bild in die IV-Stückliste montiert hast.
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe gedacht das muss doch moeglich sein da ja ueberal in Inventor eine Vorschau mitgespeichert wird. Eventuell kann mir dochnoch jemand einen Hinweis geben. Ist doch praktisch wenn man ein Bildchen sieht und gleich weiss um welches Teil es handelt. Nichts mit Bilderbuch Also wie ich es von hand mache: 1. Neue spalte einfuegen in der Stk liste (Sie bleibt einfach leer) 2. Eine neue Base view einfuegen vom gewuenschten part. 3. View in der Leeren spalte platzieren. Und das dann fuer jedes Stueck.
Gruss Schmodi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
Zitat: Original erstellt von schmodi: HalloIch habe gedacht das muss doch moeglich sein da ja ueberal in Inventor eine Vorschau mitgespeichert wird. Eventuell kann mir dochnoch jemand einen Hinweis geben. Ist doch praktisch wenn man ein Bildchen sieht und gleich weiss um welches Teil es handelt. Nichts mit Bilderbuch ;) Also wie ich es von hand mache: 1. Neue spalte einfuegen in der Stk liste (Sie bleibt einfach leer) 2. Eine neue Base view einfuegen vom gewuenschten part. 3. View in der Leeren spalte platzieren. Und das dann fuer jedes Stueck.
Gruss Schmodi
Endlosschleife..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
Gruss Schmodi
Stückliste oder Teileliste? Welche ist hier gemeint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
Zitat: Original erstellt von HBo: Stückliste oder Teileliste? Welche ist hier gemeint?
Nun, wenn er eine Erstansicht einfügen und in eine leere Spalte schieben kann, dann ist es aus heutiger Sicht wohl eher die Zeichnungs-Teileliste. Falls es noch IV10 ist, dann ist es die Zeichnungs-Stückliste. In der Baugruppen-Stückliste wird es ab IV2010 eine Spalte für die Miniaturansicht geben. Laut System-Info ist es aber ADT2007 ... und damit kenne ich mich nicht aus.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nun, wenn er eine Erstansicht einfügen und in eine leere Spalte schieben kann, dann ist es aus heutiger Sicht wohl eher die Zeichnungs-Teileliste. Falls es noch IV10 ist, dann ist es die Zeichnungs-Stückliste.In der Baugruppen-Stückliste wird es ab IV2010 eine Spalte für die Miniaturansicht geben. [i]Laut System-Info ist es aber ADT2007 ... und damit kenne ich mich nicht aus. ;) [/i]
OK, so wie ich es dann auch vermutet habe, ist es die Liste, die man auf das Zeichnungblatt "malt". Dass sich der Begriff von Version zu Version auch noch geändert hat, wusste ich nicht und sicher einige andere außer mir auch nicht. Wir hatten hier ja schon einige Verwechslungen in Sachen Teile- und Stückliste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
