Thema: Ansichtsverknüpfung (273 mal gelesen)
yzerman89 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 29.07.2008
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe früher auf CATIA V5 gearbeitet und war es daher gewohnt, dass ich ganz einfach irgendeine Zeichnung kopieren kann und die darin vorhandenen Ansichten mit anderen Baugruppen, oder Bauteilen verknüpfen und ändern kann. Dies hatte den Vorteil, dass das Layout eine Verknüpfung zu der von mir gewünschten Baugruppe, zum gewünschtem Bauteil bekommt. Auch wenn einige Bemaßungen vielleicht nicht mehr stimmten, oder alle..aber egal, zumindest war die Zeichnung mit dem richtigen Bauteil, Baugruppe verknüpft! Wenn ich z.b. eine Baugruppe in Inventor mit dem Design Assistent kopiere und vergesse die Zeichnungen zu kopieren, was meiner verwirrten Wenigkeit des öfteren passiert dann kann ich zwar das Layout seperat noch einmal kopieren, aber die darin enthaltene Ansicht ist dann immer noch mit dem alten Bauteil verknüpft...?? Ich kann dann zwar mit einigen Aufwand und Umbenennen wieder eine Verknüpfung erschwindeln, aber da bin ich dann ja fast schneller, wenn ich das Layout neu zeichne.... Gibt es im Inventor keine eigene Funktion um Ansichten beliebig und willkürlich zu verknüpfen? Oder hat irgendwer ein Makro dafür geschrieben? Ich freue mich auf Eure Ratschläge!
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yzerman89
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yzerman89
Moin, Moin, man kann das mit etwas Gewalt umbiegen. Mach eine Kopie der Datei mit Kopie speichern unter. Jetzt änder über der Explorer den Namen der Urspungs verknüpfung in zb. XXXXX anhängen. gespeicherte Kopie öffnen - Inventor fragt jetzt nach der Verknüpfung,(die ist aber umbenannt). Such über den Browser die Datei und schon ist es geritzt. Jetzt nochmal speichern und die alte Datei zurück umbenennen. Geht allerdings nur für die ganze Zeichnung.
------------------ Grüße Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 09. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yzerman89
Stimmt so nicht ganz. Wenn die Zeichnung mehrere Basisansichen enthält, die verschiedene Modelle referenzieren, kannst Du auch hier jeweils eine andere Referenz zuweisen. Die von der jeweiligen Basisansicht abhängigen Ansichten kannst Du natürlich nicht einzeln beeinflussen. Das wäre ja auch Käse, wenn das ginge  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
