  Zeichnungsansicht erstellen, so wie die dargestellte Baugruppe
Autor Thema:  Zeichnungsansicht erstellen, so wie die dargestellte Baugruppe (847 mal gelesen)
Ani CAD
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ani CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Ani CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ani CAD
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe in Inventor 2008 in einer Baugruppe eine Arbeitsebene gepackt. Diese habe ich genutzt als Schnittebene. So wie die Baugruppe dargestellt ist, wollte ich eine Zeichnungansicht von machen.
Wie bekomme ich dass hin das Inventor mir die Baugruppe so darstellt, wie sie im Modellbereich auch wirklich ist?
Ich hoffe ihr habt ein paar Anregungen
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Du willst die Erstansicht als eine Schnittdarstellung haben?
Das funktioniert im Inventor (egal welche Version) nicht. D.h. du musst vorher eine Erstansicht machen und von dieser dann die gewünschte Schnittansicht ableiten.
Falls Du auf der Zeichnung nur die Schnittansicht haben willst kannst du die Erstansicht auch außerhalb des Zeichnungsrahmens platzieren.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AniCad,
Du könntest z.B. im Zeichnungsbrowser RMT auf die BG --> Arbeitselemente einschließen.
Jetzt legst du einen Schnitt entlang der nun Projizierten Arbeitsebene
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schachinger:
... kannst du die Erstansicht auch außerhalb des Zeichnungsrahmens platzieren.
Das ist allerdings keine gute Lösung. Besser wäre es schon diese Ansicht auf ein separates Blatt (nicht zählen, nicht drucken) zu schieben. In aktuellen Versionen kan man die Ansicht auch unterdrücken, was hier die beste Lösung wäre.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it.  (Grace Murray Hopper)
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum?
Habe´n das damals sogar so geschult bekommen (Version 11).
Ergo sind in allen Zeichnungen die Erstansichten neben dem Blatt.
MfG MacFly
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte auch einen Ausschnitt machen.
Problematisch dabei ist vor allem die Angabe der Tiefe.
Bei nicht zu komplizierten Teilen ist es aber glaub ich ein guter Weg.
Reinhard
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Mrz. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
Das bedeutet nicht, daß es gut und richtig ist  .
Die Nachteile gegenüber dem Verschieben auf ein nicht zählen/nicht drucken-Blatt:
  • längere Ladezeit
  • längere Aktualisierungszeit
  • erhöhter Speicherverbrauch beim Öffnen der Zeichnung
  • problematische Ergebnisse bei vielen automatischen Archivierungsprogrammen (das Freigabe-Tiff/pdf enthält eine Briefmarke plus umliegenden Schrott)
lg
Tom
fberthold
Sehen Sie sich das Profil von fberthold an!   Senden Sie eine Private Message an fberthold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fberthold
Windows 10 Pro
Intel Core i7,
16gb RAM
Nvidia Quadro P2000
IV2019 Pofessional
Vault2019
erstellt am: 07. Mrz. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
[QUOTE]Original erstellt von MacFly8:
[i]Habe´n das damals sogar so geschult bekommen (Version 11).
  • längere Ladezeit
[/i][/QUOTE]
Das ist ein guter Einwand, daran hatte ich bisher auch noch nicht gedacht. Bei uns sind die Modelle nicht allzu aufgeblasen (Betten)
Nur die Kollegin, die die Montageanleitungen macht, jammert immer. Die legt nämlich jede Menge Ansichten rund um das Blatt.
Werd ihr mal den Tip geben.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Mrz. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die Nachteile gegenüber dem Verschieben auf ein nicht zählen/nicht drucken-Blatt: ...
... oder Unterdrücken der Ansichten (dann eventuell auch wieder außerhalb des Rahmens) sind auch noch:
  • nicht unterdrückte Ansichten außerhalb des Rahmens erscheinen auf der Vorschau (Miniaturansicht)
  • nicht unterdrückte Ansichten außerhalb des Rahmens werden mit exportiert (z.B. DWG / DXF)
    Michael Puschner
  • Anzeige.:
