 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: braucht man das Steeringwheel wenn man ein Spacemaus hat? (667 mal gelesen)
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bjö Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, Konstruktion
 Beiträge: 29 Registriert: 03.12.2008 Inventor 2010 WIN XP Professional SP3 Intel Core 2 2,4 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700 CATIA V5 R17
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Franz E. Mitglied Tech.Zeichner/Maschienschlosser
 Beiträge: 117 Registriert: 06.08.2003 Celsius M450 Core2duo 6420 FX1500 8GB RAM AIP2011 Win XP64 Spaceexplorer
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo, in Inventor benötige ich es eigentlich gar nicht neben dem Spaceexplorer. Aber in ACAD funktioniert das Steeringwheel meiner Meinung nach noch immer schneller und besser als die Spacemaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, Das einzige Nützliche am Steeringwheel, was nicht gleichartig oder besser mit dem Spacedevice gelingt, scheint mir die Center-Funktion zu sein. Übrigens: Im ACAD, im reinen 2D, bin ich fast noch begeisterter vom Space* als im 3D. Grad bei sehr grossen Zeichnungen ist's herrlich stufenlos "drüberfliegen" zu können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
@Leo Laimer Das drüberfliegen funktioniert in 2D im ACAD auch bei mir recht gut, aber gerade bei großen Zeichnungen bin ich speziell beim zoomen mit dem Mausrad viel schneller als mit dem Spaceexplorer. Wobei ich die Geschwindigkeit der betroffenen Achse auf maximal hoch gestellt habe stockt es beim ein und auszoomen. Auch funktioniert das gleichzeitige Zoomen und Verschieben mir der Spacemaus nur eingeschränkt. Kann es sein, dass ich andere Einstellungen als du verwende ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Franz, Es gibt sehr viele mögliche Kombinationen an ACAD-Version, Hardware, Grafiktreiber, Spacemaustreiber und die diversen Einstellungen dazu. Das "Stocken" beim Zoomen könnte ein re-tesselieren sein, das man IMHO in den ACAD-Optionen einstellen kann. Zur Erklärung: Tesselierung ist ein Trick, runde Dinge vereinfacht polygon darzustellen, und dabei die Anzahl der Polygone an den Zoomfaktor anzupassen, also: weit weg = wenig Polygone, nahe dran = viel Polygone. Jede 3D-Software macht das vollautomatisch und vom User weitgehend unbemerkt (schon alleine wegen dem Glattschattieren sieht man die Polygone meist visuell garnicht). AutoCAD macht dies per REGEN, solange man mit den normalen Zoom-Befehlen (also in der DisplayList) arbeitet, der Spacemaustreiber bedient sich jedoch der Fähigkeit des automatischen Tesselierens der OpenGL-Schnittstelle. Bekannterweise ist OpenGL bestens für 3D geeignet, hat jedoch gravierende Schwächen im 2D. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bjö, das mache ich sehr schnell mit den Rad auf der Maus. geht schneller als Spacemaus. Oder bist du mit dem Zoomen des Steeringwheels noch schneller. @Leo, die Centerfunktion ist das dasselbe wie der Doppelklick auf die Mausradtaste? @Stefan, ich werde es Mal eine Woche testen und schauen ob ich damit schneller bin, denn was mir sehr gefällt ist die Bild der letzten Ansichten. Wie sieht es mit der Belastung der Maushand aus, wird die dadurch nicht grösser? herzlichen Dank Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Das ist alles mal wieder eine Frage der persönlichen Vorlieben....  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: [i... @Leo, die Centerfunktion ist das dasselbe wie der Doppelklick auf die Mausradtaste?...[/i]
Nein, die Center-Funktion definiert einen Punkt im Raum, um den das Modell ge-orbit-et wird. Ist dasselbe wie ein einfacher LMB-Klick in den Grafikbereich während der Orbit-Befehl aktiv ist, aber mit geringfügig unterschiedlicher Wirkungsweise wohin der Center-Punkt gelegt wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
