  Bohrungsbefehl markierte Mittelpunkt deaktivieren
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsbefehl markierte Mittelpunkt deaktivieren (1214 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auch viele Mittelpunkte in meinem Master drin. Nun möchte ich die von einer Skizze ein Gewinde erzeugen in einem Körper. Aber er hat mir schon alle Mittelpunkte markiert von einer Skizze. Ich weiss wenn ich mehrere Skizze sichtbar habe, dann ist nichts markiert. Nun kommt es Strg und einen Doppelklick in die Skizze und alle Markierungen sind weg und ich kann einzeln von vorn markieren.
Nein ich habe nichts getrunken
Herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 01. Mrz. 2009 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt ja toll und wäre supernützlich, geht aber bei mir nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 01. Mrz. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, jetzt ja!
Man darf sich nicht daran stören, dass die Voransichten zunächst noch da sind.
Roland
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Mrz. 2009 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm,...
Man kann doch alle in der Skizze schon automatisch angewählten Punkte einzeln wieder abwählen,
wenn man die [Shift]- oder [Strg]-Taste beim draufklicken gedrückt hält.
Der Mauszeiger hat ein "+"Zeichen rechtsunten dran, wenn sich das auf "-" ändern würde, wäre es perfekt.
HBo
erstellt am: 02. Mrz. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Ah, jetzt ja!
Verstehe ich nicht. Die Voransichten sind da und gehen nicht weg, aber was muss dann geschehen?
Es werden auch alle Bohrungen ausgeführt, die Gesamtauswahl wird nicht verändert.
Ein Unterschied zwischen den Versionen?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HBo:
hmmm,...
Eben man kann diese mit Strg einzeln abwählen. Aber wenn du einfach zu faul bist, kannst du nun alle automatisch ausgewählten Mittelpunkt mit dem Doppelklick einfach wieder abwählen. Bei mir werden öfters 10 oder 15 Mittelpunkt ausgewählt und brauche nur einen.
Ich finde die Farbänderung für mich ausreichend.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
HBo
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
ja ja, ich habe das schon verstanden, ist ja ein einfaches Rechenexempel, ob ich alle abwähle und dann einzelne wieder anwähle,
oder von allen angewählten einzelne weg.
Ich habe das erwähnt, da es vielleicht nicht so sehr bekannt ist und es auch mit dem "+"-Zeichen am Mauszeiger nicht stimmt.
Wie ist das mit der Farbänderung, die Du erwähnst?
Ich kann bei mir nichts dergleichen beobachten.
Sollte das auftreten, wenn alle mit dem [Strg]+[Mausdoppelklick]
abgewählt sind? Bei mir bleiben alle angewählt....
.... etwas später
Der Button [Mittelpunkte] im Menüfenster muss aktiviert sein.
Das ist nicht immer der Fall.
Die Farbänderung ist die der Mittelpunkte, die Bohrungsvorschau bleibt leider, wie schon erwähnt.
Ein Doppelklick muss es auch nicht sein, ein einfacher tuts auch.
[Diese Nachricht wurde von HBo am 02. Mrz. 2009 editiert.]
