  Lizensierung Inventorsuite 2008
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Lizensierung Inventorsuite 2008 (684 mal gelesen)
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zu Lizensierung. Wir stellen gerade unserer Maschinen auf 64bit um und in dem Zuge möchte ich wissen, wie das mit der Lizensierung abläuft, wenn ich bei einzelnen usern auch die Hardware tausche.
Wie funktioniert das mit der Aktivierung, wenn ich quasi die alte Lizenz auf die neue Maschine übertragen möchte?
Vielen dank im Voraus.
muh
Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2,
2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB
MDTMechanical Desktop 2008; V5R16; IGRIP; UltraArc
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Netzlizenz muss man nichts übertragen, bei Einzelplatzlizenzen wird zuerst auf den neuen Maschinen installiert, und dann mit dem (Achtung Stichwort) "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung" die Lizenz vom alten auf den neuen Rechner übertragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
muh
erstellt am: 25. Feb. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die wirklich schnelle Antwort. Ich habe das Tool gerade mal gestartet. Heißt das, ich kann die Lizenz beliebig von Maschine zu Maschine ex- bzw. importieren?
Oder gibt es hier irgnendwelche Einschränkungen?
muh
P.S.: Auf jeden Fall schon mal 10 U´s für die Geschwindigkeit
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 25. Feb. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
Beliebig ist da nichts, der Vorgang ist umständlich und kompliziert.
Und jetzt rate mal auf welchen Knopf Du drücken mußt, um eine ausführliche Erklärung zu bekommen...
Grüße von Harry
muh
erstellt am: 25. Feb. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Harry G.:
Inwiefern umständlich und kompliziert? Ist hier etwas zu beachten?
Und jetzt rate mal auf welchen Knopf Du drücken mußt, um eine ausführliche Erklärung zu bekommen... ;)
Okay, gefunden
muh
