 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Abflachung erstellen (240 mal gelesen)
MarcelD. Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 102 Registriert: 23.03.2008 Dell Precision M6600 Core i7 Nvidia Quadro 3000 mobile 16 GB Arbeitsspeicher Win 7 64Bit ------------------------ Inventor 07,08,09,10,11,12 Showcase 2012 Publisher 2012 Vault 11,12
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich hatte mir heute vorgenommen etwas nachzumodellieren und mit Inventor Studio zu rendern. Es sollte meine Gitarre werden. Mir ist bewusst das es sich um keine typische Inventor Aufgabe handelt. Jedoch wollte ich das fertige Bild für ein Homepage Banner gebrauchen. Ich arbeite eigentlich nur mit recht simplen Inventor Funktionen. Trotz komplexer Maschinen war es nie nötig "Freiflächen" zu modellieren. Doch nun hab ich meine Grenze an einer "Gitarre" gefunden. Mir geht es um diese kleine Abflachung ( auf dem Bild zu erkennen ). Wie kann ich diese erreichen? Meine Methode ist nicht die beste. Ich kann keinen Radius mehr an den Kanten anbringen, und eigentlich sollte diese "Fase" etwas gebogen verlaufen. Ich habe das selbe Ergebnis auch mit Flächenmodellierung hinbekommen. Aber auch dort habe ich Probleme mit einem umlaufenden Radius an den Kanten. Wer hat für sowas eine Musterlösung? Ich wäre Dankbar
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcelD.
Ich habe es mal gerade schnell nachgezeichnet... Ich habe eine Zylinderfläche extrudiert und die Schnittmenge mit Trennen entfernt. Anschliessend ließen sich wunderbar die Radien anbringen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcelD.
Ja, korrekt! Einmal den Gitarrenkörper extrudiert. Dann eine durch Winkelangabe erzeugte Arbeitsebene erzeugt und eine Skizze mit Kreis darauf erzeugt. Dann kannst du (besser wie auf dem Bild) den Zylinder mit Button "Differenz" extrudieren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
