  Design Doctor
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Design Doctor (2249 mal gelesen)
MTH
Sehen Sie sich das Profil von MTH an!   Senden Sie eine Private Message an MTH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTH
AIP2013 SP1 PSP2011 Win7Pro
Space Navigator
HP z420 3,6 GHz 16 GB
Quadro2000 1 GB, 2x24'' 1920x1200
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben momentan Probleme mit dem Design Doctor (Rotes Kreuz). Teilweise werden fehlerhafte Abhängigkeiten nicht angezeigt. Wenn dann doch, dann werden alle Abhängigkeiten als fehlerhaft markiert und nicht die zuletzt hinzugekommene.
3D-Mouse schon abgeklemmt und Treiber deinstalliert, ohne Erfolg.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, oder vielleicht eine Erklärung dafür?
Gruß Martin
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTH 10 Unities + Antwort hilfreich
"Alles neu erstellen" hilft manchmal.
Cheers,
    Jochen
MTH
Space Navigator
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
hatte ich noch vergessen zu erwähnen. "alles neu erstellen" hat nicht geholfen. Diese Tips habe ich bei meiner Suche schon gefunden und versucht.
Trotzdem Danke.
Gruß Martin
MTH
Space Navigator
erstellt am: 03. Apr. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind wir die Einzigen die damit Probleme haben?
Gruß Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Apr. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Kannst Du ein wenig über die Struktur Deiner Baugruppe plaudern?
mfg - Leo
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
@Martin: Anzahl der Bauteile und Anzahl der Exemplare, Anordnungen, Adaptivitäten, nicht gelöste abgeleitete Komponenten, Skizzen in der Bgr. usw.
Das von dir beschriebene Verhalten deutet meisst auf grundsätzliche Probleme in der Bgr.-Struktur hin.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
MTH
Space Navigator
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Erkenntnis haben wir mittlerweile selber ermittelt.
- der Fehler tritt schon bei der einfachsten BG-Struktur auf:
d.h. ohne Anordnungen, ohne Adaptivitäten, ohne abgeleietet Komponenten, ohne Skizzen in den Baugruppen.
- wichtig sind Unterbaugruppen und deren Öffnen mit "bearbeiten"
BG
|---BG1
|    |--- Teil1
|    |--- Teil2
|    |--- Teil3
|---BG2
|    |--- Teil4
|    |--- Teil5
|---BG3
    |--- Teil7
    |--- Teil8
    |--- Teil9
    |--- Teil10
Wenn man über Baugruppe bearbeiten geht und ein fehlerhafte Abhängigkeit vergibt, wird dies über ein Popup angezeigt, aber nach dem akzeptieren und dem Befehl "zurück" nicht mehr über das rote Kreuz.
Geht man über Baugruppe öffnen ist alles wieder gut.
---> "bearbeiten" von Unterbaugruppen ist tabu
---> nur noch über "öffnen" von Unterbaugruppen gehen
Kann aber nicht die Lösung sein.
Gruß Martin
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTH 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst "Wir". Sind mehrere Rechner betroffen? Arbeitet ihr mit Vault oder anderen Datenverwaltungsprog.? Sind eure Vorlagen sauber (projizierte Ebenen oder Achsen)?
Stammen die Daten aus älteren Versionen und sind diese schon migriert?
BB
MTH
Space Navigator
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Big-Biker,
- alle Rechner sind betroffen
- wir arbeiten mit PSP2009 (siehe Systeminfo)
- Vorlagen sind sauber
- mit AIP2009S neu erzeugte Daten.
Gruß Martin
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Verwendet ihr in Schweiß-BG's die Funktion bearbeiten?
Wenn ja, sind in der Unter-BG Abhängigkeiten auf diese bearbeiteten Flächen gesetzt?
oder, ist in den Schweiß-BG's auch "Bearbeitung beenden" verwendet worden?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
[Diese Nachricht wurde von muellc am 03. Apr. 2009 editiert.]
fberthold
Sehen Sie sich das Profil von fberthold an!   Senden Sie eine Private Message an fberthold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fberthold
Windows 10 Pro
Intel Core i7,
16gb RAM
Nvidia Quadro P2000
IV2019 Pofessional
Vault2019
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTH 10 Unities + Antwort hilfreich
- Betrifft das alle BGn, oder nur eine/wenige?
- Sind die Betroffenen Bgn alle von einem MA erstellt worden oder von Beliebigen?
- Treten diese Fehler bei BGn mit Positionsdarstellungen und/oder in Verbindung mit flexiblen BG?
- ist in den betroffenen Bgn evtl. ein BT oder eine unter BG zuviel fixiert?
Schönes WE
Frank
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 03. Apr. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich vor einigen Wochen auch einmal bei einer BG.
Schon mehrmals gab es auch Fehler "..konnte iMate-Ergebnis nicht auflösen.." oder so ähnlich. Dann wurden sogar Einfüge-iMates von Schrauben angemeckert, die keine sonstigen Abhängigkeiten aufwiesen. Ganz klar hat also der Solver eine Macke.
Bei Deinem Problem, Martin, sind aber ganz sicher Fehler in den Abhängigkeiten mit im Spiel, die erst zum Entgleisen des Solvers führen. Da mußt Du systematisch suchen und auch mal die Prüfung redundanter Abhängigkeiten einschalten.
Grüße von Harry
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTH 10 Unities + Antwort hilfreich
Rein zufällig ist es gerade in einer BG passiert.
Die BG besteht aus einer Platte, die ein Lager trägt in dem ein drehbarer Arm aufgehängt ist, zusammen 12 Teile mit sauberen Abhängigkeiten. Die Platte war mit Ihrem Mittelpunkt im Ursprung fixiert, sollte jedoch mit der Anschraubfläche auf eine KS-Ebene. Also Passend-Abhängigkeit hinzugefügt - ohne Fixierung zu lösen - was natürlich zu einem Fehler führt. Alle Abhängigkeiten, auch einfache Schrauben-Einfüge-iMates wurden als fehlerhaft markiert, und im DesignDoctor angezeigt.
Vielleicht hilft Dir diese Beschreibung bei der Fehlersuche.
Grüße von Harry
