  Bohrungen auf dem Umfang eines gewalzten Bleches einfügen
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bohrungen auf dem Umfang eines gewalzten Bleches einfügen (4628 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schlammfang.zip
Hallo!
Kann mir jemand einen Tip geben wie man Bohrungen fachgerecht in ein gewalztes Blech einfügt.
Fügt man die Bohrungen in der Abwicklung ein, sind sie im Modell nicht sichtbar. Fügt man die Bohrungen über Extrusion und Runde Anordnung ein entstehen in der Abwicklung Elipsen mit “doppelt liegenden Linien/Bögen“.
Kann man vielleicht über Abwicklung projezieren im Modellmodus diese Löcher einbringen.
Habe dies versucht. Leider wird die projezierte Abwicklung
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
von hier
s. dazu auch: Abwicklung bearbeiten am gefalteten Blechmodell
Grüsse
Jürgen
blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
[Diese Nachricht wurde von invhp am 02. Feb. 2009 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stichworte sind in der Skizze "Abwicklung projizieren" und das Feature Ausklinkung mit der Option "über Biegung hinweg ausklinken"   ...
PS: die Abwicklungen der Bohrungen in den Mantel ergeben keine Ellipsen.
[edit]:
Da ist ja schon das Lernvideo von Jürgen
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Feb. 2009 editiert.]
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wenn man im planaren Blech die Bohrung zuvor fertigt, entsteht am realen Bauteil beim rollen z.B. doch anschliessend eine Elipse oder nicht?
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das stimmt. Allerdings wird das im Regelfall als das geringere Übel angesehen (Priorität geniesst das kostengünstige Arbeiten).
Als Ausnahmen gelten dicke Brennteile, an denen später hochbelastbare Schweissverbindungen erzeugt werden sollen. Solche Teile werden mit schrägen, elliptischen Durchbrüchen in der Abwicklung versehen oder alternativ auch nach dem Runden gefräst.
Gruss Andreas
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Das Demo habe ich verstanden.
Nur auf welche Fläche kann/soll ich die Skizze legen auf die die Abwicklung projeziert wird?
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF_Schlammfang.zip
Am schnellsten geht:
---> Spalt von 0,01 auf 5mm ändern (der besseren Zugänglichkeit zur Spaltfläche wegen)
---> mit der Funktion "Verdickung/Versatz" eine Verdickung von 0,1mm auf Querschnittsfläche des Spaltes (der Stirnfläche) erzeugen. Ziel: Erzeugen einer geraden Fläche.
---> auf die soeben entstandene plane Fläche eine Skizze legen und die Abwicklung projizieren
---> in die projizierte Abwicklung die Durchbrüche einskizzieren und mit "Ausklinkung / Option: Über Biegung hinweg ausklinken" wegklinken
---> Spalt von 5mm auf 0,15mm ändern
Datei IV2008er Format.
Gruss Andreas
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt, danke!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kraxelhuber:
...eine Elipse, oder nicht?
Nein, KEINE Ellipse.
Eine Ellipse ist nur in der Ebene definiert. Eine Ellipse erfüllt ganz bestimmte Bedingungen, sie entstünde beim Schnitt einer Zylinderfläche mir einer ebenen Fläche.
Eine kreisrunde Bohrung in Blech wird beim Biegen des Blechs irgendwas, man kann es unrund nennen, länglich, oval, oder was  immer, aber nicht elliptisch, weder in der gebogenen Form noch in irgendeiner Projektion.
Auch ein allgemeiner Schnitt zwischen zwei Zylinderflächen ergibt keine Ellipse, weder im gebogenen noch im abgewickelten Zustand. Nur in dem Soderfall, dass beide Durchmesser gleich sind und die Achsen sich schneiden, entsteht als Durchdringungskurve ein Ellipse. Die bleibt auch in jeder Projektion eine Ellipse oder wird in bestimmten Fällen eine Kreis, der ein Sonderfall (a=b) der Ellipse ist. Abgewickelt ist das dann aber eine Sinuskurve. Ein trivialer Sonderfall wäre dann noch die Projektion der unabgewickelten Durchdringungskurve auf eine Planfläche des durchstoßenden Zylinders; die wäre auch ein Kreis.
Das erscheint egal, und ab- und aufwickeln tut IV das auch trotzdem, aber beim Bemaßen in der idw oder in Modell-Skizzen findet das Programm bei solchen allgemeinen Formen keine Achsen und bemaßt auch nichts.
Daher ist es besser, wenn man da klar unterscheidet, und nur das Ellipse nennt, was auch Ellipse ist.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also sprach der Beschützer von Ellipsen und Kreisen. Still going strong, auf dem Wege zum Hundertsten ..
