  Anfänger
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anfänger (800 mal gelesen)
finni654
maschinbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von finni654 an!   Senden Sie eine Private Message an finni654  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für finni654
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer helfen bin anfänger.
hab bei den lernprogramm Inventor 10 ein problem.habe eine skizze angefertig dann in 3d gedreht zum kegel. jetzt wollte ich unten eine extrusion vornehmen. hab die skizze wieder angefertig dann sagte mir das lernprogramm aktuallisieren und speichern. bin dann ja wieder in 3d. wollt dann extruierern. klappt aber nicht weil die neue skizze nicht sichbar ist. wie bekomme ich die skizze sichtbar???
michael
finni
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für finni654 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eine neue Skizze angelegt? Ist diese im Modellbrowser (die Windows-Explorer-Ordner-ähnliche Darstellung) vorhanden? Wenn nicht hast Du entweder in der alten Skizze weitergezeichnet (funktioniert so nicht ohne weiteres) oder die neue Skizze verworfen (dann ist sie weg).
Willkommen im Forum!
Cheers,
    Jochen
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für finni654 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze im Browser mit der rechten Maustaste anklicken > Kontextmenü Skizze wieder verwenden
MfG fuwecad
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Hallo und Willkommen hier bei uns!
Wenn's nur genau das Problem ist: Rechter Mausklick (RMB) auf die Skizze im Browser, Haken bei Sichtbarkeit setzen.
mfg - Leo
finni654
maschinbautechniker
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab glaub ich in der ersten skizze einfach weiter gezeichnet. normal müssen dort 2 skizzen im browser stehen die eine skizze zum drehen und die 2te zum extruieren oder???
danke
finni
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für finni654 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo finni,
es gibt vielfältigste Möglichkeiten ein Bauteil zu "designen". Ich schätze jeder Konstrukteur hat da seine eigene Handschrift. Z.B. kann ich eine einfache Welle über einen Kreis extrudieren oder über ein Rechteck rotieren. Die Konstruktionsmethodik hängt auch oft von der grundsätzlichen Vorgehensweise innerhalb des Betriebes ab wie auch von der für sich bevorzugten Strategie.
Wie schon beschrieben kannst du nun deine Skizze mit rechter Mausklick sichtbar schalten und dann mit "Extrusion" extrudieren.
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Mod Prosteel-Forum<P>--
IV2017 Prof.
Win10 Prof 64-bit
i7-3820
nvidia GeForce GTX 570
32GB RAM
Notebook
Dell Precisison M4400
Quadro FX 770M
4GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für finni654 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch die ipt mal hier rein (umbennennen zu .txt)
Dann kann  man eher nachvollziehen, wo das Problem liegt.
Michael
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
Original erstellt von finni654:
danke
Auch wenn die Kollegen geschrieben haben, daß Du die alte Skizze per "Sichtbar" oder "Wiederverwenden" erneut benutzen kannst, würde ich für jede Bearbeitung eine eigene Skizze machen. Besonders als Anfänger ist so sehr viel übersichtlicher was man gemacht hat.
Cheers,
    Jochen
finni654
maschinbautechniker
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
kann man eigentlich ein update für inventor 10 bekommen z.B. auf eine neuere version???
Michael E.
finni
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für finni654 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Versionen sind immer vollständige Pakete, die nicht per Update eingespielt werden können.
Cheers,
    Jochen
