  Pack and Go Leitungsverläufe
Autor Thema:  Pack and Go Leitungsverläufe (252 mal gelesen)
Evan
Sehen Sie sich das Profil von Evan an!   Senden Sie eine Private Message an Evan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evan
Inventor 2012
Autocad Mechanical 2009
Microsoft Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein das Leitungsverläufe und mit dem Gestellgenerator erstellte Dateien nicht korrekt von Pack and Go kopiert werden?
Die Dateien sind in der Liste(von Pack and Go) jeweils hinzugefügt, aber ausgegraut. Diese werden dann beim öffnen auch nicht gefunden.
Freundliche Grüsse
Tobias Wiesendanger
SAhrens
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evan 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö kann ich nicht bestätigen ...
Bei mir ist weder was ausgegraut noch hat er was wech gelassen.
Stimmt die Projektdatei ?
Ligen die Dateien auch wirklich dort wo Du Sie vermutest ?
Das ausgegraute hatte ich mal wenn es einen AIP Ordner gibt sich da dann aber nichts drin befindet ...
Sonja
Evan
Inventor 2012
erstellt am: 27. Jan. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für deine Antwort,
die Projektdatei ist die richtige, ob die Dateien auch am richtigen Ort liegen kann ich leider erst Morgen wieder testen. Ich melde mich wieder.
Freundliche Grüsse
Tobias Wiesendanger
