  Komponente ableiten und bearbeiten
Autor Thema:  Komponente ableiten und bearbeiten (1738 mal gelesen)
holtwin
Sehen Sie sich das Profil von holtwin an!   Senden Sie eine Private Message an holtwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holtwin
Ich arbeite mit Inventor 2008.
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Komponente ableiten und dann nur noch die Ableitung weiter bearbeiten. Das neue Bauteil mit der Ableitung habe ich bereits, aber ich kann leider keine Geometrien mehr ändern. Ich muss z.B. Bohrungen aus der Ableitung löschen. Kann man aus der Ableitung ein ganz normales Bauteil machen?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
holtwin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holtwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wäre der bessere Weg: Kopie speichern unter..., anstelle Abgeleiteter Komponente.
Oder, mit sehr viel Vorausplanung, eine Kombination der beiden.
mfg - Leo
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
Ein ganz normales Bauteil draus machen könntest Du, indem Du das ursprüngliche Bauteil kopierst...
Sebastian
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holtwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wenn es eine AK ist, bekommst Du nur das Volumen. Einzelne Features wie z.B. Bohrungen kannst Du dort nicht mehr löschen. Lösche die Bohrungsflächen "mit Korrektur".
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
holtwin
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist, dass ich die Ableitung brauche, da ich für eine Simulation die Kühlkanäle brauche. Ich ziehe sozusagen aus einem Block die Platte mit Kühlkanälen ab und habe dann nur noch die Kanäle. Diese Kanäle will ich bearbeiten. Ist das irgendwie möglich, oder funktioniert das über die Ableitung nicht?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holtwin 10 Unities + Antwort hilfreich
AK und Kopie sind sehr verschiedene Dinge!
Wenn mit AK der richtige Weg eingeschlagen worden ist, d.h. eine lebendige Verbidung bestehen bleiben soll, wäre Kopie ein fataler Irrtum.
Roland
holtwin
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe. Mit Fläche löschen kann ich die unerwünschten Geometrien entfernen. Jetzt kann es also weiter gehen.
DANKE!
