  Parameter unabhängig von iPart Variante
Autor Thema:  Parameter unabhängig von iPart Variante (233 mal gelesen)
mechajo
Sehen Sie sich das Profil von mechajo an!   Senden Sie eine Private Message an mechajo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechajo
Autodesk Inventor Professional 2008
Windows Vista 32-Bit
AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ist es möglich, dass ein Parameter für jede Variante eines iParts den gleichen Namen und den gleichen Speicherort behält?
Also eine Art übergeordneter Parameter, dessen Wert sich natürlich abhängig von der gewählten iPart-Variante ändert.
Dieser Parameter sollte exportierbar sein und sein Wert soll sich in der Zielparametertabelle variantenabhängig ändern.
vlg Mechajo
PS: Problem verstanden? Ist schwierig zu beschreiben.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mechajo:
... Problem verstanden? ...
Ich nicht.
Und da auch sonst noch niemand geantwortet hat, bin ich wohl auch nicht der einzige ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
  Ich nicht.
mechajo
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann versuche ich es nochmal zu beschreiben.
Ich habe einen Pneumatikzylinder, daran Kupplung und eine Schubstange.
Je nach Zylinder werden die Kupplung und die Schubstange dimensioniert.
Dies habe ich mittels iParts realisiert, also z.B. Kupplung ein iPart und Schubstange ein iPart.
Die iParts habe ich mit allen Muttern und Schrauben etc. in einem iAssembly untergebracht. Das funktioniert soweit ganz gut.
Um diese bewegten Bauteile gehört allerdings noch ein Gehäuse.
Nun wäre es ja naheliegend die verschiedenen Gehäusevarianten auch mit iParts zu realisieren.
Ich würde allerdings lieber das Gehäuse in Länge, Breite, Höhe usw. parametrieren. Und welchen Wert die einzelnen Parameter annehmen, soll durch die Wahl der iAssembly-Variante bestimmt sein.
Das Problem dabei ist, dass ich zwar einen Parameter aus einer iPart-Variante exportieren kann, und auf seinen Wert zugreifen kann, aber dieser Wert ändert sich nicht, wenn ich eine andere iPartvariante anwähle, da jeder Parameter anscheinend strikt einer Variante zugeordnet ist.
Also mal unabhängig davon, ob es Sinn macht oder nicht:
Gibt es Parameter, deren Werte sich beim Ändern der iPart-Variante entsprechend ändern? Oder kann ich solche Parameter definieren?
vlg mechajo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie du es jetzt schreibst, vermischst du die Skelett-Methode mit der IAssembly-Methode. Der Unterschied zwischen besteht darin:
Skelett-Methode kann genau eine einzige Variante
IAssembly kann mehr als eine haben.
Nun partisch würde es ja so aussehen, du öffnest ein leeres Bauteil importierst das IAssembly, davon nur die Parameter. Nun konstruierst du nun die Hülle. Wenn du diese nun wieder ins IAssembly platzieren möchtest, geht das nicht, da müsste so eine Endlosschleife entstehen. Da unterbindet IV. Wenn das auch irgendwie so geht, dann müsstest du diese händisch frü jede Variante machen und dann noch ausblenden. Da man die Tabell als solche nicht komplett ableiten kannst. Oder vielleicht doch. Teste ich heute Abend mal.
Diese Methode habe ich bisher nicht gestestet. Andere Alternative du erstellst dir ein Parameter-IPart. Diese wird ins IAssembly reingeladen und je nach Variante sind andere Parameter für die Zylinder. Nun selbiges in der Hülle. Damit hättest du von einer Stelle und nur einmal die Eckdaten gesammelt und steuerbar. Aber du eine Ableitung eines IPart-Factory auch die Parameter-Varianten abgreifen kannst, weiss ich nicht.
viel Erfolg wie schon ein ander Mal geschrieben, ich habe alle relevanten Parameter sicherlich 5 Mal wiederholt in unterschiedlichen Factory eintragen müssen. Waren immer die selben.
herzliche Grüsse und viel Erfolg
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Jan. 2009 editiert.]
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann nicht funktionieren. iparts verwalten die Parameter über die Varianten, exportierst Du diesen Parameter greift er immer den aus der aktiven Variante, heißt der ist dann eine Konstante beim Übergeben an das zu exportierende Bauteil.
Ich glaube verstanden zu haben, dass Du die Schnittstellen zwischen den Bauteilen einheitlich definieren willst. Das solltest Du aber über iassembly realisieren, unäbhängig von Parametern.
Für die entsprechende Variante wird das entsprechende Gehäuse eingesetzt. Theoretisch musst Du da nicht mal Schlüsselparameter verwenden sondern in der Tabelle einfach die Parameter einstellen für Deine Gehäuse-Variante.
Der andere Weg wäre die Teile manuell anzulegen und entweder zentral über ein Excel-Tabelle zu steuern, oder über die Exportparameter. Dann musst Du Dir aber alle Teile selber einzeln aufbauen und miteinander verknüpfen, geht aber.
mechajo
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, sowas hatte ich mir schon gedacht. Wäre auch zu schön gewesen wenn das funktioniert hätte.
Aber gut, es wird auch dadurch gehen, dass ich das iPart-Ding einfach durchziehe. Kommt mir nur im Moment viel arbeitsintensiver vor diese iParts herzurichten, statt einfach das Gehäuse zu parametrieren. Aber gut, "...was nicht geht ,das geht nicht.", sagte mal ein weiser Mann.
vielen Dank für die Infos
vlg mechajo
loop29
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch es geht schon, ist aber meiner Meinung nach aufwendiger als iparts und iassemblies.
Du könntest die abgespeicherten Varianten der iparts miteinander verknüpfen. Musst dabei aber darauf achten, dass die Quelle des Parameters eindeutig definiert ist. Kann also zu einem Konflikt führen, wenn Du den Parameter importierst aus dem ersten ipart, aber im zweiten ipart den Parameter in der Tabelle nochmal versuchst zu ändern, also im Mutterbauteil.
Aber ich würde davon abraten. Lieber sauber trennen und entweder iparts und iassemblies oder Parameter verknüpfen bzw. zentral in einer Excel-Tabelle verwalten.
Edit: Ein anderer weiser Mann hat mal gesagt:"Geht nicht .... gibts nicht!!!"
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 23. Jan. 2009 editiert.]
mechajo
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Grüße auch von mir an Edit
loop29
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee nee, Edith meinte ich nicht.... ist zwar auch lustig, aber ich meinte die Änderung des Textes von mir....
http://adeszabel.de/?id=11
Schönet WE
