  MegaCad 3D-dwg importieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MegaCad 3D-dwg importieren (1641 mal gelesen)
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe hier eine 28Mb-Baugruppe aus MegaCad als 3D-dwg vorliegen (verschachtelte Blöcke). Alle Versuche (MechDeskt., step - igs - sat) diese in Inv. 2008 zu importieren sind bisher an der Rechenleistung bzw. an dem Umstand gescheitert, dass nicht alle Unterbaugruppe z.B. in die Sat-Datei übernommen werden.
Hat jemand einen Vorschlag die Konvertierung erfolgreich durchzuführen?
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen, lös auf jeden Fall mal die Blöcke auf - ich entsinne mich dunkel, daß die Blöcke nicht in die IGS/STEP/Whatever aufgenommen werden.
Müsste ich jetzt ausprobieren.
Ansonsten hilft natürlich ein Aufteilen der DWG in z.B. 2 "Hälften".
Sebastian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Hallo BB,
Kannst Du das Bröckerl glücklich in den MDTMechanical Desktop reinholen?
Wenn ja, von MDTMechanical Desktop per STEPOUT raus, und beim Öffnen dieses STEP im IV an den Optionen herumspielen (z.B. "Bauteile während des Ladens Speichern" ausschalten) müsste ziemlich dieselbe Performance haben wie im MDTMechanical Desktop.
Öffnen der MDTMechanical Desktop-Datei im IV erzeugt wegen der verzweifelten Versuche von IV Features zu interpretieren einen immensen Rechenaufwand.
mfg - Leo
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Export als Sat im MD kommt noch am weitesten. Der holt etwa 1800 Teile der 2800 Teile rüber. Die anderen haben die gleichen Eigenschaften und lassen sich einzeln auch super exportieren, aber eben nicht im Paket. Bei Igs kommt garnichts rüber und bei Step nur Fragmente. Momentan hab ich schon wieder so nen roten Balken unten rechts . Hoffentlich schafft meine Kiste das Speichern. Der 64bit-Rechner muss her!
BB
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
28 MB und 2800 Teile müssten an sich möglich sein.
Ansonsten, im MDTMechanical Desktop die Datei in zwei oder mehr Teil-Dateien zerlegen.
mfg - Leo
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teilen: Da bin ich gerade drüber. Reine Fleißarbeit
BB
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einige Zeit später...
Zwei Teile a 1600 und 1850 Teile habe ich jetzt. Mein Problem ist jetzt noch, dass er die dann geöffnete iam nicht speichert sondern abschmiert. War schon aufwendig genug, die verschachtelten Blöcke sauber aufzulösen. Jetzt habe ich erstmal den Workspace von 2000 Leichen befreit und lass mein 8710 ran. Bis jetzt sieht´s ganz gut aus.
BB
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
Du kennst die Schnellauswahl im AutoCAD? Damit macht sich's eigentlich ganz gut...
Kann auch sein, daß irgendwer ein Blockauflöse-Makro hat..
Sebastian
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 22. Jan. 2009 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big-Biker,
ich kann mir die Datei gerne mal anschauen - die Blöcke können Sie ja auch schon in MegaCAD auflösen. Können Sie die Datei ggf. irgendwo hoch laden und hier ein Link reinstellen? Ideal wäre die Original MegaCAD Datei.
3D DWG ist rein technisch SAT mit einer weitere Schale drum herum – da können Sie auch gleich SAT ausgeben. Wir können auch gerne IGES oder STEP daraus machen.
Wir hatten schon mal eine Datei, die wir nur häppchenweise exportieren konnten, die hatte allerdings eine Größe von über einem Gigabyte . . .
Gruß VHR
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VHR, ich habe dir eine PM geschickt. Danke für das Angebot.
BB
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Ende sind es 3 Teile geworden. Die Einzelteile schön eingefärbt und in eine Bgr. gepackt. Jetzt wollte ich die 3 Teile verschmelzen - denkste, kommen nur 2 rüber. Also als Bgr. zu meinen DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV-Bgr. dazuplatziert. Tolles Ergebnis. Nur rendern lässt sich das mit meinem Rechner nicht . Was kann ich außer einer geänderten "Boot.ini" noch unternehmen, um meinem Rechner genug Speicher zu verschaffen?
BB
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
... Was kann ich außer einer geänderten "Boot.ini" noch unternehmen, um meinem Rechner genug Speicher zu verschaffen?
Vista64 und IV2009 installieren ...
Mit XP32 und IV2008 könnte man höchstens noch alle unnötigen Dienste anhalten (z.B. auch die SQL-Datenbank, da man zum Rendern kein Inhaltscenter braucht) und im Zusatzmodulmanager von IV alles wegschalten, was nicht benötigt wird.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 23. Jan. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
die nächste Workstation ist bestellt. Ich hab sie aber leider noch nicht. Deshalb auch noch kein 2009. An den sql-Dienst habe ich mich während des Rendering-Versuchs nicht rangetraut. Aber vermutlich kann ich noch mehr Register ziehen, aber meine alte WS schafft das trotzdem nicht.
Schönes WE, BB
