  Update auf Inventor 2009 - Schulung???
Autor Thema:  Update auf Inventor 2009 - Schulung??? (325 mal gelesen)
Thorsten07
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten07 an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten07
Dell Precision M6300
Intel Core Duo CPU T9300
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3600M
Windows Vista Business 64bit SP 1
AIS 2011
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir werden nächste Woche das Update auf 2009 vollziehen.
Gibt es da viele neue Sachen im Gegensatz zu 2008?
Lohnt sich da ne Update Schulung oder ehr nicht?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten07 10 Unities + Antwort hilfreich
meine persönlich Meinung ja es lohnt sich. Wenn es keine Schulung gibt, dann findet man die neuen Sachen per Zufall oder manchmal gar nicht.
Was hat sich geändert?
- LOD
- Zeichnung
- Skizzen
- Grundeinstellungen
- Rahmengenerator sehr kritisch bis nicht nutzbar.
- das handling insgesamt sehr stark verbessert- gibt viele Bereich wo IV intelligent mitarbeitet.
- Blech
- Zusatztools alte und neue wie Bonuspack
ich habe sicherlich noch einiges Vergesehen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten07 10 Unities + Antwort hilfreich
was neu ist steht hier.
http://images.autodesk.com/emea_dach_main_germany/files/autodesk_inventor_2009_neuerungen.pdf
jetzt entscheide selbst, ob du dafü eine Schulung brauchst. Ich sag "Ja"
Grüsse
Jürgen
blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Thorsten07
8GB Ram
AIS 2011
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Link.
Da werde ich wohl zur Schulung gehen!
Gruß Thorsten
