  Step-Datei als Volumenkörper
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Step-Datei als Volumenkörper (1194 mal gelesen)
Thorsten07
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten07 an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten07
Dell Precision M6300
Intel Core Duo CPU T9300
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3600M
Windows Vista Business 64bit SP 1
AIS 2011
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Habe eine Baugruppe als Step - Datei, die einzelnen Bauteile haben irgendwelche Nummern. Da ich das ganze gerne in den Vault einfügen möchte, hatte ich mir gedacht, ich mache daraus einen Volumenkörper den ich dann bei den Zukaufteilen einfügen kann.
Wollte dann das ganze als abgeleitete Komponente machen.
Wenn ich das aber so mache behält er komischer weise die einzel Teile auch die ich dann mit in den Vault einfügen müsste und das ist genau das was ich vermeiden will. Habe dann aus der abgeleiteten Komponente nochmals eine abgeleitete Komponente erstellt aber auch das half nichts, es waren immmer noch zwei dateien die ich in den Vault einfügen müsste. Ich will eigentlich nur aus der Step - Datei (BG) einen Volumenkörper (IPT) machen den ich sachgemäß in den Vault einpflegen kann.
Vielleicht hat ja einer einen Rat für mich?!?!?!
Gruß Thorsten
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten07 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ansatz: Die Step-BG als Einzelkörper importieren. Schau Dir mal die Importoptionen an,
2. Ansatz: Abgeleitete komponente (AK) und Verbindung zum Original unterbrechen (nicht nur unterdrücken). Dann bist Du die Step´s los
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das selbe Problem auch schon.
Step importieren->Abegleitete Komponente daraus machen ->speichern als sat ->sat wieder einlesen und schon hast Du nur 1 BT. So machen wir das mit Zukaufteilen.
Thorsten07
8GB Ram
AIS 2011
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super,
vielen Dank für die Lösungsansätze!!!
Funktioniert beides gut.
Man lernt immer dazu.
Gruß Thorsten
