  Lösung für iPart
Autor Thema:  Lösung für iPart (247 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 18. Jan. 2009 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich habe mir eine benutzerdefinierte iPart erstellt.
Spalte "Länge" habe ich als Spalte mit benutzerdefinierten Parametern festgelegt.
Spalte für Dateiname habe ich mit der Länge aus der Spalte mit benutzerdefinierten Parametern verkettet.
Wenn ich jetzt eine iPart generiere, und als Länge z.B. 5000 angebe, müsste der Dateiname folgendermaßen aussehen: 123.5000.ipt, wobei 123 fixer Text ist. Das Ergebnis ist jedoch 123.8000.ipt
Was mache ich falsch?
Kristof
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Jan. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei benutzerdefinierten iParts funktioniert die Automatik nicht....
Du mußt den Dateinamen grundsätzlich bei der Erzeugung des Parts händisch vorgeben.
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 18. Jan. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade.
dann muss ich ein Norm-iPart erstellen.
Kristof
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jan. 2009 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inv-Kristof:
... Was mache ich falsch?
... zumindest zwei Dinge:
  • Ein Parameter, wie z.B. die Länge eines Profiles, hat im Dateinamen absolut nichts verloren. Was soll denn passieren, wenn nach dem Erzeugen des Bauteils die Länge geändert wird? Soll dann der Dateiname auch geändert werden und damit alle Referenzen auf dieses Bauteil fehlschlagen? Oder soll der Dateiname nicht geändert werden und fortan die falsche Länge beinhalten? Bestenfalls kann man die Länge in das iProperty "Bezeichnung" einfließen lassen, vorzugsweise durch eine parametrische Verknüpfung.
  • Benutzerdefinierte Parameter eines benutzerdefinierten iParts werden erst beim Erstellen der iPart-Variante (Child) aus der iPart-Familie (Factory) vom Benutzer festgelegt. Somit kann sich die Länge nicht mehr auf die Excel-Funktionen der iPart-Tabelle in der iPart-Familie (Factory) auswirken und dort einen neuen Namen bilden, denn die iPart-Tabelle wird ja beim Einfügen nicht über Excel geändert. Aus ihr werden nur die Werte der ausgewählten Variante in die Parameter übernommen. Es erscheint daher im genannten Fall immer nur der Längenwert, den das Bauteil in der iPart-Familie (Factory) beim letzten Bearbeiten mit Excel hatte.
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
    The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
  • Anzeige.:
