  Platzierung visuell anzeigen
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Platzierung visuell anzeigen (339 mal gelesen)
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
erstellt am: 10. Jan. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
das Thema brennt mir schon lange unter den Fingern.
Gibt es eine Möglichkeit alle Bauteile, die nicht komplett in der Baugruppe platziert sind, visuell zu erkennen? Ich kenne diese aus SE. Dort erkennt man diese durch das vorangestellte Symbol in der Browserleiste (Edge Bar).
Taeky
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jan. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von taeky:
Was versehst Du unter nicht komplett platziert
Nur ein Bisschen einfügen gibts, zumindest in Inventor, nicht.
Oder meinst Du die Anzeige vorhandener Freiheitsgrade?
Die kann im Abrollmenü "Anzeige" aktiviert werden.
taeky
erstellt am: 10. Jan. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
ja, ich meinte die Freiheitsgrade.
Die Anzeige der Freiheitsgrade im Abrollmenue kannte ich noch nicht. So etwas habe ich gesucht.
Vielen Dank.
Taeky
